• 14.03.2026, 00:27
verdrus
Erdung???
Tuesday, September 30th 2003, 9:41pm
Hallo, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Ich baue gerade eine Schaltung, die folgende Spannungsversorgung benötigt:
+12 V
-12 V
GND (Erdung od. Masse)
Woher bekomme ich GND, wenn ich eine 12V-Spannungsquelle aus einer Batterie habe?
[move][shadow=blue,left,500]"... To boldly go where no one has gone before"[/shadow][/move]
Dragonclaw
Re: Erdung???
Tuesday, September 30th 2003, 9:45pm
woher bekommst du denn die -12volt?
verdrus
Re: Erdung???
Tuesday, September 30th 2003, 9:50pm
Ich dachte aus der Batterie (+ und -)????
Oder geht das ganz anders?
Also nochmal:
Ich habe eine (od. mehrere) 12V-Batterie
Ich brauche -12V +12V und GND.
Wie muss ich die anschließen, oder brauch ich noch ne Elektronik?
r1ppch3n
Re: Erdung???
Tuesday, September 30th 2003, 10:04pm
schalt zwei batterien in reiheund klemm die masse zwischen beiden an, dann hast an den andern beiden anschlüssen +-12v ;)
verdrus
Re: Erdung???
Tuesday, September 30th 2003, 10:11pm
Quoted from "r1ppch3n"
Danke!
psg-firestorm
Re: Erdung???
Sunday, October 12th 2003, 3:05pm
also ihr seid banane, bei schutzkleinspannung braucht man keine Erdung. das is ein seperater Stromkreis, da kann nix passieren.
Wurzelsepp
Re: Erdung???
Sunday, October 12th 2003, 3:11pm
Wollt ich aber auch gerade meinen O_o
RedHead
Re: Erdung???
Sunday, October 12th 2003, 6:40pm
Aufpassen ! Bei +12V und -12V braucht man sehr wohl einen Bezugspunkt ! +12V gegen Masse bzw 0V und -12V gegen Masse bzw 0V
Bei +12V und 0V sind die 0V der Bezugspunkt !
-RedHead
Wurzelsepp
Re: Erdung???
Sunday, October 12th 2003, 6:46pm
Quoted from "RedHead"
-RedHead
Naja, aber das dürfte ja wohl selbstverständlich sein! ;D
RedHead
Re: Erdung???
Sunday, October 12th 2003, 6:57pm
Quoted from "psg-firestorm"
Quoted from "Wurzelsepp
link=board=5;num=1064943703;start=0#5"
Scheinbar nicht...
-RedHead
verdrus
Re: Erdung???
Monday, October 13th 2003, 1:01am
Reden wir vom selben Thema?
@RedHead: Auch dir ein "fettes Merci"!
RedHead
Re: Erdung???
Monday, October 13th 2003, 1:21am
Quoted from "verdrus"
Das ist doch Balsam für die Seele, jetzt kann ich heute Nacht bestimmt gut schlafen ::)
hehe....kein Problem...
-RedHead
Clooney
Re: Erdung???
Monday, October 13th 2003, 1:26am
Häh?? Eine Batterie hat einmal + und einmal - . Wobei man das "Minus" mit "Ground" oder "Masse" bezeichne kann. Batterien erzeugen keine -12V. Nur "Plusspannungen". Spannungen brauchen IMMER einen Bezugspunkt. Der muss immer mit der Spannungsquelle verbunden sein, sonnst funzt das nicht.
RedHead
Re: Erdung???
Monday, October 13th 2003, 1:34am
Dann klemm beide Batterien in Reihe und schliess die Minusstrippe vom Voltmeter an die Klemmen wo sich + und - der beiden Batterien treffen und mess mit dem Pluspol vom Voltmeter einmal gegen + der einen Batterie und einmal gegen den - der anderen Batterie. Was misst Du ??
Das hat Rippchen weiter oben schon geschrieben
Wer sagt Dir das ne Batterie nur ne positive Spannung liefern kann ? Dreh die Batterie doch mal um, dann haste ne negative Spannung....alles nur ansichtssache
-RedHead
TrOuble
Re: Erdung???
Monday, October 13th 2003, 1:38am
Quoted from "Dragonclaw"
Im PC sind -12V vorhanden !
Du musst einfach nur vom ATX-Stecker die -12V anzapfen...
Wurzelsepp
Re: Erdung???
Monday, October 13th 2003, 2:04am
hm, irgendwas verplane ich hier...! ???
Also.. egal! ;D ich geh jetzt pennen!
TobiasBC
Re: Erdung???
Monday, October 13th 2003, 11:43pm
die -12V Schiene am ATX-Stecker ist nicht sehr belastbar, da hauts ziemlich schnell die Sicherung raus
cartmans_dad
Re: Erdung???
Tuesday, October 14th 2003, 5:58am
+12 V
-12 V
[glow=red,2,300]GND (Erdung od. Masse)
[/glow]
Deine Bezeichnung "Erdung" wurde anscheinend von einigen Juniors hier, fälschlicherweise mit der Potentialerde in Wechselspannungsinstallationen verwechselt. Dieser Fehler wird oft bei der Übersetzung vom Englischen gemacht.
Zwischen der Erde/Masse in Gleichstromnetzen (z.B. Akku) und Drehstromnetzen ist ein gewisser Unterschied.
Gleichspannung braucht zwei Bezugspunkte zwischen denen der Strom fliesst; dabei ist man nicht auf positive Spannungen beschränkt.( wie "Redhead" schon richtig erklärte)
Drehstrom nicht.
*"r1ppch3n" und "REdHead" zustimm*
Zettih
Re: Erdung???
Tuesday, October 14th 2003, 12:15pm
Alles richtig, ich stimme auch zu
Nur um die Sache komplett zu machen:
gemeinerweise ist gerade beim PC i.d.R. der Schutzleiter, also die Erdung (Stromnetz) mit der Schaltungsmasse (Gleichspannung) verbunden...
Mich tät jetzt noch interessieren, wozu man in einer Rechnerumgebung eine +/-12V-Spannungsversorgung aus Batterien benötigt?
stromschlag
Re: Erdung???
Tuesday, October 14th 2003, 9:34pm
und mich interessiert mal wo steht das das was mit pc zu tun hat. und warum braucht wechselspannung bitte auf einmal keinen bezugspunkt mehr??
