• 13.03.2026, 01:01
Empi
Relais oder Transistor?
Tuesday, October 21st 2003, 9:33pm
Wenn ich Kaltlichtkathoden und anderes Moddingzubehör schalten will, sind dann Relais oder Transistoren die bessere Wahl?
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
karahara
Re: Relais oder Transistor?
Tuesday, October 21st 2003, 10:04pm
Bei Transistoren hast du einige Vorteile:
verschleißfrei. da keine bewegten Teile
verschleißfrei, da keine Funkenerosion
schnelle Schaltvorgänge möglich
keine Selbstinduktionsspannungen beim Abschalten
geräuschlos
(fast) verzögerungsfrei
kleines Bauteil
auch große Schaltströme möglich
geringer Steuerstrom
billig
Aber:
keine galvanische Trennung von Steuerkreis und Arbeitskreis möglich
nur Schließerfunktion realisierbar
nur mit Gleichstrom betreibbar
karahara
Empi
Tuesday, October 21st 2003, 10:06pm
Bis zu welchen Spannungen kann man Transistoren verwenden?
Gruß Empi
karahara
Tuesday, October 21st 2003, 10:17pm
Fallst du einen Conrad Katalog zur Hand hast, schau auf Seite 967.
Bei einem BUX 98 zum Beispiel kannst du max. 400V Kollektor-Emitter Spannung und 30A Kollektorstrom haben. Du solltest natürlich einen für deine Anforderungen passenden wählen.
karahara
Empi
Tuesday, October 21st 2003, 10:20pm
Dann werde ich nächste Woche mal am besten bei Conrad vorbeischauen. Danke soweit.
Empi
Zettih
Wednesday, October 22nd 2003, 12:42am
Denke daran, dass alle Moddingzubehör, was eine Spule enhält (z.B. der Inverter der KK) unbedingt eine Freilaufdiode braucht.
Wenn Du den Kram mit einem Relais schaltest - das überlebt die hohe Spannung, die beim Abschalten durch Selbstinduktion entsteht, einige hundert bis tausend Male. Trotzdem ist der Kontaktverschleiß höher als bei Verwendung einer Freilaufdiode.
Ein Transistor als Schaltelement ist da empfindlicher, eine Überspannung verträgt der nur ein einziges Mal.
Ich würde aber auch mit Transistor schalten. Bei den Strömen, die KKs ziehen, sollte es aber schon ein Power-MOSFET sein.
jabba
Wednesday, October 22nd 2003, 4:45am
Genau, (induktive Lasten, aufpassen) und gesegnet sei der Power MOSFET!!! ;D
Jabba
