• 18.12.2025, 12:17
xCST
mA beim Netzteil?
vendredi 24 octobre 2003, 02:40
Hallo!
Hab da mal eine Frage zu den 4-pin Steckern am Netzteil!
Und zwar:
Wieviel mA liefern sie durchschnittlich??
Leider kann ich nicht selbst nachmessen, da ich kein geeingnetes Gerät dazu habe!
Vielen Dank schonmal im Vorraus! ;)
Gruß xCST
\\ AMD Athlon 1800+ | Nvidia GForce2 MX | Elite Group K7S5AL //
Wurzelsepp
Re: mA beim Netzteil?
vendredi 24 octobre 2003, 02:48
hö?
es gibt 2 "4-Pin" Stecker. einen mit 12 und 5 VOlt und Masse, einen quadratischen mit 12 V+ und Masse.
Wieviel A die liefern, steht normalerweise aufm Netzteil! und mit mA brauchst erst garnet ankommen ;)
xCST
vendredi 24 octobre 2003, 02:50
Es ist so!
Ich habe eine Schaltung (12V) die eigendlich fürs auto ist! Es ist ein LED Lauflicht!
Es verbraucht 12V bei 150mA! Das kann ich doch mit meinem Netzteil betreiben oder geht das in arsch? ;D
Bis dann
Wurzelsepp
vendredi 24 octobre 2003, 02:58
erm, also (BEISPIEL) an meins könnte ich dann ungefähr 110 von den DIngern anschließen. Ohne die andre Hardware dann ;D DIe braucht ja auch was! :D
xCST
vendredi 24 octobre 2003, 03:01
Und das heist jetzt im Klartext?
Was passiert genau wenn ich die zigarettenanzünderdings abmach und an 12V anschließe! Geht dann das Netzteil in Arsch oder die beleuchtung, beides oder ist es unbedenklich und kann ich es machen? :-[ ???
r1ppch3n
vendredi 24 octobre 2003, 03:03
kein thema
und wenn du irgendwann noch n dutzend solcher schaltungen anschließen wollen solltest... machs einfach, da lacht das nt dann immer noch drüber ;D
edit:
zigarettenanzünder?
was willst damit?
ma ganz abgesehenndavon dass der wohl etwas mehr strom ziehn wird ;)
xCST
vendredi 24 octobre 2003, 03:09
Danke ;D !
Naja das is ja ein lauflicht fürs auto! Und da es 12V benötigt wollt ichs innen rechner tun! Also muss ich ja den zigarettenanzünderstecker abzwicken und die kabel dann sauber an den 4pol stecker anschließen!
Aber thx nochmal! Jetzt weis ich das nix kaputt gehen wird wenn ichs ansteck ;)
Gruß xCST
