• 08.03.2026, 11:26
psychoz
anschlüsse durchflußsensor
Friday, October 31st 2003, 3:51pm
hi,
ich hab mir den durchflußsensor von ac besorgt- kann aber mit den anschlüssen nix anfangen. es sind 3 pins:
1.der in der mitte ist mit einem umgedrehten t gekennzeichnet- masse-stimmts?
2. links raute- was ist das?
3. rechts + ?
wär nett, wenn ihr mir die anschlüsse erklären würdet :)
gruß
xx_ElBarto
Re: anschlüsse durchflußsensor
Friday, October 31st 2003, 4:48pm
der is für den anschluss ans ae, ohne das ae kann man damit nix anfangen :-/
Dragonclaw
Friday, October 31st 2003, 6:16pm
bzw musst dir selber noch elektronik zusammenlöten...
psychoz
Friday, October 31st 2003, 6:34pm
klar, daß ein controller nötig ist ;D aber weil ac seit langem nicht in die puschen kommt, hab ich einen kompromiss gewählt: die besten kühlkomponenten, die es gibt + dem besten controller von inn...fremdhersteller...
die gesetze der physik sind sogar im irak gleich- also sollte das ganze zu kombinieren sein... ich muß das ding mal aufschrauben und selbst nachsehen..
Blackcat
Friday, October 31st 2003, 8:50pm
Hallo,wenn Du ihn vor Dir hast und schaust auf die Steckkontakte,ist Links--Signal;mitte--Masse;Rechts--Plus,Wasserseitiger Ein-Aus-gang nach oben zeigend.Der Anschluss am Molexstecker gleicht dann dem Anschluss der Lüfter sprich Signal ist Drehzahl; Plus --Und Masse entsprechen dem der Lüfter.!!
Herbi
psychoz
Saturday, November 1st 2003, 12:22pm
cool ;) dank dir :)
curly
Sunday, November 2nd 2003, 5:27pm
und dann schaust du mal bei I*** ins Forum und wirst sehen, daß dir mit dem AC-Sensor in Verbindung mit dem I***-Controller absolut nicht geholfen ist.
Blackcat
Sunday, November 2nd 2003, 5:29pm
Da muss ich Dir leider Wiedersprechen,Curly
Herbi
curly
Sunday, November 2nd 2003, 5:31pm
dann schieß mal los!
Blackcat
Sunday, November 2nd 2003, 5:34pm
Der Sensor funzt solange er in ein System made bei Ac in verbindung mit der Steuerung eingsetzt ist, und wenn mache Member von hier dort nicht nur Randale machen würden könnten sie sogar was lernen dort,es hängt mit der Düsengrösse zusammen den der Sensor hat.Nur so viel
Herbi
curly
Sunday, November 2nd 2003, 5:42pm
In Bezug auf manche Member gebe ich dir vollkommen recht.
Zitat:
1. Möglichkeiten die AC-Turbine nutzbar zu machen:
Anschlüsse ausbauen (Innenleben rausnehmen) und mit einem 5,6mm Bohrer die Einlassöffnung aufbohren. Je genauer du den Durchmesser hinbekommst desdo besser wird der Wert unserer Turbine getroffen.
Diesen Weg würde ich empfehlen da der Druckabfall dann in vertretbarem Rahmen bleibt.
Solltest du diesen Passus meinen, so gebe ich dir recht, jedoch werde ich meine Turbine nicht manipulieren und hinterher ggf. feststellen, daß die Geschichte vielleicht doch nicht funktioniert, da warte ich lieber noch ein paar Tage (oder Wochen oder Monate....) ;D
Blackcat
Sunday, November 2nd 2003, 5:46pm
Du hast schon Recht nur wurde in dem Fall,davon gesprochen den Sensor von hier für das dortige Schlauchsystem nutzbar zu machen.Das ist dann nicht so ohne weiters möglich wie von dortigen Mod beschrieben.
Herbi
psychoz
Sunday, November 2nd 2003, 9:28pm
wenn ich euch recht verstehe, funkt der sensor mit dem p&c system. aufboren wäre somit nur bei größeren schläuchen notwendig. also sollte der sensor zutreffende werte anzeigen...
ich check das mal, einen versuch ist es auf jeden fall wert...
Blackcat
Sunday, November 2nd 2003, 10:26pm
Es ist so die anderen Schläuche sind innen grösser deshalb die Rede oben vom aufbohren,mit den P´n´C klappt das,es war damals die Rede den mit Verschraubungen im Inno-Sys zu verwenden,aber auch mit den dortigen Regler der funzt,mit dem Sensor,
Herbi
