• 27.01.2026, 00:04
Mastercooling
Misc Modding project:Fragen
vendredi 31 octobre 2003, 14:57
Ich will mir son kleines beleuchtets 2F2F Modell bauen das man dann an so nen ganz normalen Laufwerksstecker vom PC anstecken kann.
Nun meine Fragen:
ich würde gern diese LEDs hier verwenden:
klick mich
1.Wieviele kann ich davon insgesamt an einen laufwerksstecker anschließen???
2.Was für einen Vorwiderstand brauche ich??
3.Gibts die LEds irgendwo billiger?
Bitte Antwortet so das es auch der absolute Elektronicnewbie versteht.
Thx
Als belohnung gibts auch pics wenns fertig ist ;)
Flatline
Re: Misc Modding project:Fragen
vendredi 31 octobre 2003, 16:12
hab zwar keine ahnung was ein 2f2f modell ist :), aber:
Leds einfach in reihe prallel schalten, jedes mit nem eigenen vorwiderstand, dann kannste soviele Led dranhängen bis deine 12V Leitung zusammenbricht und das sind EINIGE
Wie man den vorwiderstand berechnet steht z.b. hier:
http://www.led-taschenlampe.de/LED_Bastel.htm
(kann mir das irgendwie auch nie merken)
Bin grad zu faul es für dich zu machen, wenn dus nicht hinkriegst, sags, dann überwinde ich meine Faulheit :D
www.led-discount.de ist recht billig afaik
Wurzelsepp
vendredi 31 octobre 2003, 16:20
hm, rein theroretisch könntest du bei 30 A für die 12 Schiene 1500 LEDs dran hängen! ich glaube, das dürfte reichen, oder? :D
HoferSackal
vendredi 31 octobre 2003, 16:55
parallel...
in serie jede mit einemeigenen widerstand macht keinen sinn und bringt nix...
in serie mit einem widerstand davor,
oder parallel und vor jede einen widerstand. dann kannste ziehmlich viel dranhängen :)
Flatline
vendredi 31 octobre 2003, 17:00
uuups tippfehler meinte natürlich parallel! In reihe hat imho zu viele nachteile (eine led kaputt--> alles aus etc etc )
HoferSackal
vendredi 31 octobre 2003, 17:02
ne, aber der strom wird doch schon durch den ersten wiederstand begrenzt :) was bringen dann die anderen, außer dass da spannung abfällt, und du weniger leds an einen strang hängen kannst :P
Mastercooling
vendredi 31 octobre 2003, 17:08
Ich will 10 Stück ranhängen.
Nun noch ne Frage.
An welche 2 Kabel des steckers muss ich die Leds anschließen und was bedeutet reihe und parallel???
EDIT:
[glow=black,2,300]2F2F[/glow]bedeutet[glow=green,2,300]2 Fast 2 Furious[/glow] 8)
Flatline
vendredi 31 octobre 2003, 17:16
also, die leds müssen an den gelben (+ pol) und an einen der schwarzen (-), (natürlich nur wenn du sie wie üblich an die 12V Leitung hängen willst)
reihe meint reihenschaltung, d.h.:
+---WIDERSTAND---LED---LED---LED---LED -
Parallelschaltung sieht so aus:
      |--widerstand-led---|
die striche sind die kabel
klar geworden?
Mastercooling
vendredi 31 octobre 2003, 17:27
Ja ist jetzt klar  ;D
hab aber noch 2 Fragen.
ich komm mit dem artikel zum Vorwiderstand irgendwie net zurecht.
Da gabs doch so ne ganz einfache Formel.
Stromquelle-leds...???weiß die jemand???
Und nochwas
bei dem Link den ich gepostet hab steh ja gar nix von Volt oder so dabei.Wie find ich das raus???
Danke
Edit:
Eine LED braucht doch min 2 v dann kann ich doch höchstens 6 an die 12 v leitung hängen oder??
An dem stecker sind doch noch 2 andere Kabel.was liefern die??
Flatline
vendredi 31 octobre 2003, 17:42
das ist ja der witz an der parallelschaltung, hier bleibt die spannung gleich und die amperezahl addiert sich, bei reihenschaltung ist es genau andersrum, die amperezahl bleibt gleich und die spannung adiert sich ---> du kannst soviele leds parallel schalten bis dein netzteil die amperezahl nicht mehr bringt.
für die widerstände hab ich jetzt leider keine Zeit mehr, muss weg :), falls sich bis dahin keiner erbarmt mach ichs dann!
Nacht-Elf
vendredi 31 octobre 2003, 17:57
Steppenwolf
vendredi 31 octobre 2003, 18:02
Rv= (Ub-Uf) /If
Rv= Vorwiederstand
Ub= Betriebsspannung (z.B. 12V)
Uf= Vorwärtsspannung der LED aus dem Datenblatt (z.B. 1.85V)
If= Strrom der LED (auch aus Datenblatt z.B. 20mA)
Um die Werte rauszubekommen, schau mal in die Datenblätter ;).
MfG sTeppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
Mastercooling
vendredi 31 octobre 2003, 18:55
Hab ich das aus den Datenblättern richtig rausgelesen das eine Led 5 V braucht???
karahara
vendredi 31 octobre 2003, 19:35
Nicht ganz, das sind die Absolute Maximum Ratings, wenn du länger Freude an den Leds haben willst nimm 4,0V, wie es unter "Electrical / Optical Characteristics at Ta=25°C" angegeben ist.
karahara
Mastercooling
vendredi 31 octobre 2003, 19:49
Das heißt wenn ich 10 Stück an die 12 V leitung hängen will lautet die Rechnung für den Widerstand:
Rv=12-4/0,02
Und das ergibt 400.
Heißt das ich brauch nen 400 Ohm widerstand???
Danke
Das wär dann glaub ich endgültig die letzte Frage
karahara
vendredi 31 octobre 2003, 19:56
Jo, 400Ohm vor jede Led.
Ich zitiere mal aus nem anderen Thread :D:
Citation de "Limbachnet"
Ich hab' hier im Forum auch schon ein paarmal auf dem Einfluss von zu hohen Strömen auf die Alterung von LEDs herumgeritten:
Wenn LEDs mit max. Strom betrieben werden, altern sie deutlich schneller als mit kleinerem Strom. Und eine durch Stress gealterte LED ist dunkler als eine frische.
Daher ist die Parallelschaltung von LEDs eben langfristig ungünstig, die kleineren Unterschiede aus der Fertigung erzeugen unterschiedliche Ströme durch die LEDs (was man in der Helligkeit kaum sieht), und nach einem Jährchen Dauerbetrieb sind die LEDs mit dem höheren Strom dunkler(!!) als die anderen. Ist Erfahrung aus der Praxis, glaub' es oder lass es.
Bei einer Reihenschaltung haben alle LEDs zwangsläufig den gleichen Strom, ist also besser.
karahara
Mastercooling
vendredi 31 octobre 2003, 20:20
Das heißt dann praktisch so oder???
Die Kästchen sind die Widerstände
r1ppch3n
vendredi 31 octobre 2003, 20:30
nö, das is leider falsch, die vorwiderstände müssten hier alle mit jeweils einem pin an 12v und mit dem jeweils andren pin an ihre led
untereinander werden die eigentlich gar nich verbunden ;)
Mastercooling
vendredi 31 octobre 2003, 20:58
Citation de "Flatline"
klar geworden?
Häh???aber unter Flatline`s beschreibung versteh ich das hier???
kann den nicht mal jemand ne zeichnung machen wies richtig gehört?
silentkiller
vendredi 31 octobre 2003, 21:17
warum nur 80 mcd??
warum nimmste net die (art nr bei reichelt : LED 5-3500BL
oder die LED 3-1000BL kosten zwar bissel mehr aba leuchten bissel mehr :)
