• 27.03.2026, 02:04
schwarzb
KIPPSCHALTER CONRAD
Mittwoch, 10. Dezember 2003, 21:39
bruchte ne Kippschalter mit 3 Stellungen:
So
Der schalter soll bei Stellung 1 (links) den linken Kontakt von oben nach unten Schalten.
Der schalter soll bei Stellung 2 (mitte) den mittleren Kontakt von oben nach unten Schalten.
Der schalter soll bei Stellung 3 (rechts) den lrechten Kontakt von oben nach unten Schalten.
Um einen Lüfter auf 0 - 7 und 12V zu betreiben können.
welchen Schaltrbrauch ich da?
Welche bestellnummer bei Conrad.
Kann man zum Einschalten und restarten des PCs normale Taster nehmen?
Hat wer von euch so BULGIN taster?
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
BrainiacSmiley
Re: KIPPSCHALTER CONRAD
Mittwoch, 10. Dezember 2003, 22:02
Also ich hab mir ne Schaltung gebaut die mir 5V 0V und ~6-12V schaltet. Fand ich die logischerer Lösung, da die meisten Lüfter mit viel weniger als 5V nicht mehr fernünftig laufen.
Als SChalter kannst du jeden SChalter Ein/Aus/Ein nehmen. Kommt da ganz auf Deinen Geschmack an. Es reicht auch ein Einpoliger.
Ja ich hab so einen Taster. Bekommst Du hier www.cybernetic-design.de
Gruß Brainiac
schwarzb
Mittwoch, 10. Dezember 2003, 22:08
knnst du mir deine schaltung zeigen? schaltplan oder so?
karahara
Mittwoch, 10. Dezember 2003, 22:56
salieri
Mittwoch, 10. Dezember 2003, 23:15
es gibt aber glaube ich auch einige schalter mit nur einem gemeinsamen masseanschluss
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
