• 24.03.2026, 03:46
Buddy_der_Elf
lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 9:09pm
hi,
weiß einer wie ich die alten displays ansteuern kann? also ich meine die teile die früher als MHZ anzeige dienten, bei alten pc´s.
thx
salieri
Re: lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 9:15pm
sind das nicht 7-segment anzeigen?
die haben do meistens für jedes segment ein anode und ein gemeinsame kathode oder andersherum(zumindest di, di ich kenne(z.B. von reichelt)
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
churchi
Re: lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 9:16pm
Ist das sicher ein LCD??
Bei den MHZ Anzeigen wurden doch meistens nur 7 Segmentanzeigen verwendet (mit LEDs). ???
edit:
s*** 9sec zu spät
Buddy_der_Elf
Re: lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 9:51pm
ja meinetwegen :-X. Aber wie kann man die ansteuern?
thx 4 help bis jetzt churchi und only-Salieri
salieri
Re: lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 10:47pm
Quoted from "churchi"
edit:
s*** 9sec zu spät
das ist schlecht wa??
das wollte ich immer schonmal schaffen 8)
mach am besten mal ein Foto der (7-Segmentanzeige)?
normalerwerise müssten auf der rückseite ca 9 Pins zu sehen sein
also sag mal
salieri
Re: lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 10:50pm
also sag mal
edit:
hast du irgendwas was dir ungefähr 2 v liefert
dann könntest du ausprobieren
E2:
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=1…ROVID=0;TITEL=0
ist das soetwas hier?
Buddy_der_Elf
Re: lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 11:02pm
ja genau sowas nur in der doppelausführung. Früher konnte es halt kraftvolle 33 Mhz und 90 oder so anzeigen.
Wurzelsepp
Re: lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 11:03pm
DOBBLPOSCHT!
SO, auf der RÜckseite sind Jumper dran. Damit kannst du jedes einzelne Segment anstreuern bzw aus/einmachen. Anschluss wird meistens an 12V!
churchi
Re: lcd ansteuern
ich würde auf keinen Fall 12V verwenden denn die 7 Segmentanzeigen sind meist für 3V ausgelegt
Wurzelsepp
Re: lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 11:06pm
Also an, die, die ich bis jetzt ausgebaut habe, waren n Molexstecker dran, undn ANschluss wiue beim MoBo für den Resetknopf, der eben dann an die Platine der LEDs anngeschlossen wurde...
churchi
Re: lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 11:09pm
dann sind da aber sicher noch Vorwiderstände vor den Anzeigen geschaltet.
Wurzelsepp
Re: lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 11:10pm
genau. die sind dann auf der Platine noch draufgelötet. Allerdings hab ich die noch nit gefunden bei einer Platine. Naja, auch egal. Es funzt bei 12V und gut is ;)
Hab ich an meinen ROuter gesteckt. wenn der an ist, erscheint auf der ANzeige ein "On"
8)
Buddy_der_Elf
Re: lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 11:13pm
wie geht denn on? ich hab links 12 und rechts 10 schalter und ein blaues, ein schwarzes und ein weißes kabel, welches muss wo ran?
Wurzelsepp
Re: lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 11:15pm
Auf der RÜckseite waren bei mir gaanz viele jumper, mit denen ich des eben einstellenkonnte. Norm werden ja 2 Werte angezeigt, die durch einen UM-Schalter gewechselt werden. den hab ich auch durch nen Jumper ersetzt. Ja, dann musste halt nur mit den jumpern ausprobieren :)
Buddy_der_Elf
Re: lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 11:24pm
und welches kabel ist das richtige? da kommen 2 (blau , weiß) vom Segmentding zum Turbo schalter, und vom turbo schalter 3 kabel ( blau , weiß schwarz). Was muss ich damit machen? soll ich den turbo schalter lieber da raus lassen ?
churchi
Re: lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 11:26pm
Der Turbo Schaltet wahrscheinlich 1x UM - ich würd in da rauslassen und für was anderes verwenden.
Wurzelsepp
Re: lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 11:29pm
musste ma guggn, kannst n jumper nehmen, den einfach anstatt des Schalters da rein tun!
Buddy_der_Elf
Re: lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 11:47pm
Also ich hab die Kabel jetzt vom turbo schalter befreit.
Jetzt habe ich ein blaues und ein weißes kabel das von der sigmentanzeigeplatine kommt. Links 12 Jumper mit folgender Stellung:
x = ON y = OFF
1x,2x,3y,4x,5x,6y,7x,8x,9y,10x,11y,12x und da steht drauf: EDG
rechte seite mit 10 Jumpern
1x,2y,3x,4x,5y,6y,7y,8x,9y,10x und da steht drauf:
ECE
Was muss i jetzt machen damit da was erscheint ?
churchi
Re: lcd ansteuern
Saturday, January 3rd 2004, 11:59pm
schließ mal Spannung an die zwei Kabel an. Wenn sich nichts tut drehst du die Polung um.
Laut sharax gehörn da 12V hin.
Buddy_der_Elf
Re: lcd ansteuern
Sunday, January 4th 2004, 12:11am
passiert nichts, rein gar nichts ???
