• 12.03.2026, 02:52
the_bug
Anschluss einer diode
Saturday, January 10th 2004, 4:03pm
Hallo ich hätte da mal ein paar Fragen zum Anschlus ner Dioder.
1. Da gibts ja Kathode und Aniode oder so, der lange ist die Katohde oder ?
2. Wenn ich jetzt ne Diode auf 5 V Anschliesen wo ist da + ist des Schwarz oder rot ???
3. Der Wiederstand kommt doch zwischen + und Diode rein oder ??
Rede lieber, anstatt zu kämpfen. Handle lieber, anstatt zu reden. Kämpfe immer darum, daß du reden und handeln kannst. Den Fortschritt verdanken wir den Nörglern. Zufriedene Menschen wünschen keine Veränderungen. Auch wenn alle derselben Meinung sind, können alle Unrecht haben
Blaine_the_Pain
Re: Anschluss einer diode
Saturday, January 10th 2004, 4:07pm
Also:
Der Lange ist die Anode, also +
Farben:
Rot = PLUS
Schwarz = MINUS
Der Widerstand wird mit der einen Seite an die Diode angeschlossen, mit der anderen an die Stromversorgung.
An welchen Pin der LED is egal, solange Plus und Minus stimmen.
the_bug
Saturday, January 10th 2004, 4:22pm
Also Kabel Rot -> Wiederstand -> Anode(+) -> LED -> Kathode(-) -> Kabel Schwarz ist des Richtgi ???
the_bug
Saturday, January 10th 2004, 4:31pm
Und noch was wenn ich 2 Wiederstände anschlies zählt sich dann der Wiederstand zusammen ?
tartaros
Saturday, January 10th 2004, 5:26pm
kommt drauf an, ob du die beiden wiederstände in serie schließt, oder parallel.
serie:
Rges = R1 + R2 ... gesamtwiederstand wird größer
parallel:
Rges = 1 / (1/R1 + 1/R2) ... gesamtwiederstand wird kleiner
Quoted
the_bug
Monday, January 12th 2004, 9:38pm
Yeah ;D ;D ;D Ich war jetzt ein paar Stunden in der Werkstat und hab bei meinen Dioden die Wiederstände drangelötet(erstes mal im Leben) 5 Stück für die Innenausleuchtung und 2 für POWER u. HDD LED. Am Anfang wär ich fast in Tränen Ausgebrochen weil nix GING. Aber nach den ich alles umgepolt hab gings. danke für die Hilfe
Flatline
Monday, January 12th 2004, 10:06pm
dann haste aber Glück gehabt dass du leds mit Sperrspannung >= Betriebsspannung hast, sonst wären jetzt alle im Arsch :)
Bin ich ganz blöd oder ist die Anode der Minuspol? (würde auch das nötig umpolen erklären :) )
Nosyenator
Monday, January 12th 2004, 10:41pm
zum merken: wenn die diode vor dir hältst siehst du im inneren 2 teile
das eine ist grösser das andere kleiner. beim grösseren liegt die kathode an beim kleinen die anode wobei das längere bei ebenso die anode ist. auf kathoden seite sollte eigentlich das dioden gehäuse angeschliffen sein also ne kleine fläche auf der kante
so kanst ne diode auch richtig polen wenn die beine schon gleich lang sind ;)
