• 17.03.2026, 16:26
Ancalagon
Eagle Autorouting-Funktion Leiterbahnbreite
Monday, March 8th 2004, 7:11pm
Hallo!
OK, eigentlich währe das wohl eine Software-Frage, allerdings sind in Elektronik wohl eher die Leute die sie mir beantworten können... :-/
Ich versuche mich zur Zeit daran eine kleine Schaltung mit Eagle zu layouten, was soweit auch schon ganz gut funktioniert. Was ich allerdings noch nicht herausgefunden habe ist wie ich die Breite der Leiterbahnen beeinflussen kann, die von der Autorouting-Funktion gezogen werden. Beim manuellen einzeichnen von Leiterbahnen gibt's ja eine Einstellungsmöglichkeit nur für's Autotouting finde ich keine... ???
-- Hoban Washburn
TheJoker
Re: Eagle Autorouting-Funktion Leiterbahnbreite
Monday, March 8th 2004, 7:36pm
hi
du gehst in der board ansicht auf "DRC" (ganz unten rechts das symbol).
dort kannst du unter "sizes" die minimale breite von den leiterbahnen einstellen, und unter "clearance" die minimalen abständen der pads/vias und wires untereinander.
wenn du dann routest, nimmt er wo es geht die minimalen Breiten und abstände.
Monday, March 8th 2004, 7:49pm
mache das routing per hand, das ist ernst gemeint. Mit den Autoruter Layouts handelt man sich mehr problem ein als man löst.
Das ding is nur zu gebrauchen um das platzieren der Bauteile zu überprüfen.
Sebastian
TheJoker
Monday, March 8th 2004, 7:57pm
Quoted from "Sebastian"
Achja, stimmt.
Er hat recht, hätte ich auch dazusagen können  ::)
Das Autorouting ist echt fürn *...*
1. Schafft der Autorouter es bei größeren Sachen eh nie komplett, das zu routen
2. Routet er alles andere als optimal. Hatte mal ne Platine in halbem Europaformat, die schaffte er so zu 60% zu routen, und hatte dann ca. 70 Vias drin. Ich habs dann per Hand gemacht und hatte 20 Vias  ::)
Ancalagon
Monday, March 8th 2004, 7:59pm
Ah, unter DRC geht das... Ich dachte damit kann man nur hinterher überprüfen ob diese Minimalanforderungen eingehalten wurden ::) Danke für den Tip :)
Daß das Autorouting nicht ganz das Gelbe vom Ei ist habe ich schon gemerkt. Es hilft einem aber schonmal überhaupt Wege zu finden wo man mit den Bahnen lang gehen kann ohne unnötig viele Brücken einzubauen. Insbesondere für Anfänger wie mich ist das recht hilfreich ::)
Bei meinem ersten kleinen Layout habe ich nach dem Autorouten auch nochmal alle Bahnen von Hand nachgezogen - und das nicht nur weil mir die Breite nicht gepasst hat ;D
-- Hoban Washburn
RedHead
Monday, March 8th 2004, 10:04pm
Wenn Du den Autorouter benutzt, dann überprüfe auch ob er wirklich alle Leitungen geroutet hat. Ich hatte schon desöfteren das er einfach ein paar Bahnen vergessen hat, die waren dann aber auch nicht mehr mit den Airwires verbunden.
-RedHead
Ancalagon
Monday, March 8th 2004, 11:39pm
...und wo wir gerade beim Thema "Eagle" sind...
Weiß zufälligerweise jemand unter welchem Namen ich in Eagle einen simplen Lötnagel bzw. einzelnen Anschlußpin finde? Oder den üblichen 3-Pin Lüfterstecker?
*sichnenwolfsuch* ::)
-- Hoban Washburn
Zettih
Monday, March 8th 2004, 11:45pm
Der Autorouter von Eagle ist meiner bescheidenen Meinung nach ebenfalls besch...eiden.
Ich habe mir vor Jahren mal (leider auch für richtig Geld) Ultiboard gekauft und im Laufe einiger kostenloser Updates den externen Autorouter "Specctra" dazubekommen - der ist um Lichtjahre besser.
Bei Specctra steht dabei "Powered by Bartels". Nun gibt es einen Oliver Bartels, der schon seit einiger Zeit den "Bartels AutoEngineer" in der Light-Variante (mit Autorouter!!) für 99EUR anbietet. Der soll ganz gut sein, vielleicht lohnt sich ja mal ein Besuch auf http://www.bartels.de/bae_de.html.
Nein, das ist keine Werbung, ich kenne den Bartels gar nicht. Aber wenn der Router so gut ist wie der Speccta, dann Hut ab...
TheJoker
Monday, March 8th 2004, 11:53pm
@Andreas
Du könntest ein "Testpad" nehmen für einen einzelnen Anschlusspin.
Normalerweise ist das bei einer Platine dafür gedacht, dass man Pads hat wo nix eingelötet wird, um später dort eine Messung durchführen zu können.
Aber kann man natürlich zweckentfremden  ;)
edith sagt: die suche nach "testpad" in der bauteilbib findet nix, aber nach "test" ::)
r1ppch3n
Tuesday, March 9th 2004, 7:44am
ich würd ja eher unter solpad gugge, das sieht wenigstens noch ne bohrung für den pin mit vor ;)
TheJoker
Tuesday, March 9th 2004, 11:54am
Quoted from "r1ppch3n"
solpad? kenn ich jetzt gar nicht, find ich auch nix über die suche.... ???
die testpads die aufm board grün dargestellt werden haben übrigens auch ne bohrung ;)
r1ppch3n
Tuesday, March 9th 2004, 1:08pm
nix suche, is ne bibliothek ;)
karahara
Tuesday, March 9th 2004, 1:36pm
Ich find ja Target ganz toll ;D
karahara
Ancalagon
Tuesday, March 9th 2004, 4:53pm
Testpad, Solpad... OK, danke für die Tips. Aber den 3-Pin "Lüfterstecker" hat von euch auch noch keiner gefunden? Naja, ist ja nicht ganz so tragisch. Es gibt schließlich genug andere Anschlüße mit drei Pins und dem selben Rastermaß die man zur Not als Ersatz einsetzen kann.
@Limbachnet: Egal wie gut er ist, für das bischen was ich damit mache ist mir jeder Autorouter der mehr als genau 0 EUR kostet zu teuer. ;)
-- Hoban Washburn
karahara
Tuesday, March 9th 2004, 5:01pm
Für den 3-Pin Lüfterstecker schau mal unter:
con-molex --> 53047-03
Schaut für mich danach aus.
karahara
r1ppch3n
Tuesday, March 9th 2004, 5:06pm
ich bin eine library mit molex steckern ;)
@karahara
1,27mm raster... das sind dann doch ned ganz die selben ;)
karahara
Tuesday, March 9th 2004, 5:13pm
@karahara
Öhm, naja, für kleine Lüfter halt... ::) 8)
karahara
r1ppch3n
Tuesday, March 9th 2004, 5:15pm
das wär noch nichma falsch, sind afaik die dinger die zb nb lüfter versorgen ;D ;)
Ancalagon
Tuesday, March 9th 2004, 5:26pm
Jep, die kleinen hab' ich schon gefunden ;)
Danke für den Link, schaue ich mir heute Abend mal an (*grmbl* ich will Adminrechte auf diesem &?!#*% Schulungsrechner haben!). :)
-- Hoban Washburn
Zettih
Wednesday, March 10th 2004, 1:14am
Quoted
@AndreasL: Das kann ich gut nachvollziehen. Aber dann kannst Du auch die Zeit zum manuellen Routen aufbringen, die Ergebnisse werden mit etwas Übung viiiieeeel besser sein als die von einem schlechten Autorouter.
