Sie sind nicht angemeldet.
die nummern sind nur in der verteilerzentrale wichtig, nciht bei dir zu hause, d. h. nur wenn deine telefonanlage das unterstützt kannst du einzelne nummern telefonen zuordnen
in der zentrale wird dem kabel das zu dir nach hause führt, 1, 3, 10 oder mehr nummern zugeorndet, dh wenn irgendwer irgendwo eine der nummern wählt, egal welche, wird er mit deinem kabel verbunden.
wenn die gewählte nummer von der zentrale mitübermittelt wird, kann deine telefonanlage entsprechend eines der angeschlossen telefone ansprechen.
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
MSN für a/b-Anschlüsse programmieren
Sie können programmieren, welche MSN welchem a/b-Anschluß zugeordnet ist. Anrufe
für diese MSN werden dann mit dem an diesem a/b-Anschluß gesteckten Gerät signalisiert.
Pro a/b-Anschluß können Sie maximal drei MSN programmieren. Den a/b-Anschlüssen
sind Port-ID zugeordnet.
NM(Port-ID) 12M(MSN-ID) M(MSN) DQ
Port-ID: 0 für beide Anschlüsse; 1 für den linken, 2 für den rechten a/b-Anschluß
MSN-ID: 1 für die erste MSN, 2 für die zweite MSN, 3 für die dritte MSN
