• 05.02.2026, 13:16
Draco
KKs dimmen
Thursday, April 8th 2004, 7:07pm
Ich weiss dass es mit einem simplen Poti nicht getan ist.
Aber es wär u. U. bald wichtig für mich zu wissen, ob und wie das geht eine oder 2 kaltkarthoden zu dimmen.
Wurzelsepp
Re: KKs dimmen
Thursday, April 8th 2004, 7:35pm
HM, man könnte es mal mit einer PWM versuchen, aber bin nicht sicher, ob das klappen könnte!
r1ppch3n
Re: KKs dimmen
Thursday, April 8th 2004, 7:39pm
pwm wär da völlig daneben, das könnt schlimmstenfalls den inverter durcheinanderbringen *flacker* *flacker*
hier wär n simpler poti oder besser n einfacher längsregler mit nem 317 oder so wohl wirklich das sinnvollste
wie weit die kk sich runterdimmen lässt bzw wie sie auf zu niedrige spannung reagiert kann i aba ned sagen
kaputtgehn wirds vorraussichtlich aber auch ned gleich ;)
churchi
Re: KKs dimmen
Thursday, April 8th 2004, 7:46pm
wenn man mit der Spannung zu weit runtergeht leuchtet sie nicht mehr auf der vollen Länge --> je weniger Spannung desto weniger ausgeleuchtete Länge.
edit
fast vergessen: Wenn man von 12V runtergeht dann gibt es einen Bereich in dem die KKs wirklich dunkler werden bevor sie nicht mehr auf voller Länge leuchten
Iron-man
Re: KKs dimmen
Thursday, April 8th 2004, 10:11pm
da hats doch mal von ner englisch'n seidn so a how2 gebn, da ham sich zwa röhr'n abwechselnd an/aus-gefadet.
leider keinen link da.
Draco
Re: KKs dimmen
Friday, April 9th 2004, 5:20pm
hm es geht speziell um ne Fußraumbeleuchtung fürs Auto realisiert durch 2 30cm ColdCathodes. Die Dinger sind mir aber viel zu hell, wenn sie leuchten. Dafür haben sie ein ausgeglicheneres Licht als meine LEDs bisher.
Dachte ich setz ein Dimmer dazwischen, wo ich die Helligkeit stufenlos regeln kann (am Tag hell, bei nacht gedimmt)
Meine bisherigen LEDs funktionieren zwa prima, aber die 8 euro für 2 kathoden + Inverter zum testen wärs mir ma wert :-)
Dragonclaw
Re: KKs dimmen
Friday, April 9th 2004, 6:01pm
ich denk da musst du dir einen strombegrenzer zwischen kk und inverter legen. wie, ist eine andere frage, da die spannung erhalten bleiben sollte...
Draco
Re: KKs dimmen
Friday, April 9th 2004, 10:35pm
na ihr seid doch die Freaks. Weiß da keiner was genaueres ?
Ich jkönnte ja mal meinen ETechnik Professor fragen ;D
Iron-man
Re: KKs dimmen
Friday, April 9th 2004, 10:39pm
ich hab doch gesagt da gibts n engl. tut dazu.
ich schau noch mal schnell
Blaine_the_Pain
Re: KKs dimmen
Friday, April 9th 2004, 10:55pm
Bittech.net - CCFL throbber
Iron-man
Re: KKs dimmen
Friday, April 9th 2004, 10:57pm
Genau den mein ich. Jetzt grad hab ich nen auch gefunden.
schwarzb
Re: KKs dimmen
Sunday, April 11th 2004, 4:50pm
Warum so kompliziert. Nimm einfach nen Spannungsteiler mit einem Poti und regle die Spg. bei 7V leuchtet die KK nur die hälft (Meine). Also mach nen Spannunsgteiler von 8 bis 12V und probiers einfach.
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
Draco
Re: KKs dimmen
Sunday, April 11th 2004, 9:11pm
hmmm des howto is auch recht komplex für nen ET n00b wie mich
Metallurge
Re: KKs dimmen
Sunday, April 11th 2004, 9:22pm
Dem Ingeniör ist nichts zu schwör :P
r1ppch3n
Re: KKs dimmen
Sunday, April 11th 2004, 9:28pm
und noch einmal: n 317 is für ne einfache regelung bereits overkill, das krisst sogar du hin ;)
Draco
Re: KKs dimmen
Sunday, April 11th 2004, 10:20pm
hat jemand nen kleinen poti daheim rumfliegen ? Ich hab noch ne 317er hier liegen, aber da hab ich damals den Stellpoti zerschrottet
Auf dem Poti steht dran "1 OK 1 14M"
hat halt 3 Füssche und ist so waagerecht eingelötet
Auf der Platine (warn Bausatz) steht an der Stelle dran "C4 1 - 30V)
Spunky
Re: KKs dimmen
Monday, April 12th 2004, 3:47am
Quoted from "r1ppch3n"
Dann such mal bei Google nach "ccfl pwm". Man kann sie sehr wohl per PWM steuern. PWM-Frequenz liegt so bei 100 bis 250Hz. Sollte gut klappen, weil die Röhre selbst normalerweise mit 10 bis 60kHz betrieben wird.
Beispiel: http://www.fairchildsemi.com/an/AB/ABR-42023.pdf
Ob es mit einem vorhandenen Inverter geht, kann ich nicht sagen. Das kommt wohl auf den Inverter an.
Spunky
r1ppch3n
Re: KKs dimmen
Monday, April 12th 2004, 3:59am
und ich finds trotzdem daneben
viel zu aufwändig für so ne kleine röhre wenns mich fragst ;)
außerdem meint i mit 'schlimmstenfalls' genau das, kommt wie du ja festgestellt has eben auf die frequenz an
Spunky
Re: KKs dimmen
Monday, April 12th 2004, 2:02pm
PWM bietet halt die Möglichkeit, die Röhre richtig zu dimmen. Bei 200Hz PWM-Frequenz flimmert auch nix. Das hätte man bis so etwa 50 - 60Hz.
Wenn man nur die Spannungsversorgung herunter dreht, leuchtet irgendwann nicht mehr die ganze Röhre.
Wer mit einer halb leuchtenden Röhre leben kann, nimmt den LM317 oder auch die NoDrop II-Lüftersteuerung, um den Spannungsverlust des Spannungsregler zu vermeiden. Die NoDrop II ist übrigens ein vereinfachter, diskret aufgebauter Ultra-Low-Drop-Spannungsregler. ;)
Spunky
