• 19.03.2026, 00:11
saUerkraut
D-Sub aber welche???
Samstag, 26. Juni 2004, 00:22
Ich muss mier einen Winkelstecker für den Monitor Stecker bauen!Allerdings habe ich keinen Plan welche Stecker ich mir da holen muss!Ich hab da auc was gelesen von Flachbandkabelstecker!Hesit das dass man nicht Löten braucht?Kann mir bitte einer die genau Bezeichnung für die D-subs sagen??
MFg saUerkraut
john
Re: D-Sub aber welche???
Samstag, 26. Juni 2004, 10:35
:) hi,
Der D-SUB für nen normalen, modernen CRT-Monitor ist ein:
D-SUB 15 (einfach die maximal mögliche Anzahl der Pins zählen) ;D
[glow=green,2,300]Verkaufe gerade nix ;-)[/glow]
Keule
Samstag, 26. Juni 2004, 10:39
Zitat von »john«
:) hi,
es gibt aber auch 2-Reihige 15Pin D-Subs ;D
saUerkraut
Samstag, 26. Juni 2004, 11:38
Und wie unterscheide ich 2 reihig und 3 reihig???
john
Samstag, 26. Juni 2004, 12:06
hi,
ok, Asche auf mein Haupt...Keule hat recht ;)
Schau dir mal deinen Monitorstecker an:
der sollte 3 Reihen mit jeweils 5 pins Haben (evtl sind manche ausgelassen)
---> D-Sub 15 3-Reihig
Sieht in etwa so aus:
X X X X X
X X X X X
X X X X X
Keule
Samstag, 26. Juni 2004, 12:24
                              X X X X X
                               X X X X X
                              X X X X X
PERFECT ;D
jmaass
Samstag, 26. Juni 2004, 13:21
Die dreireihigen findest Du im Handel unter High Density SUB-D.
Ich würde Dir aber davon abraten das Problem mit Flachbandsteckern zu lösen, da die Signalqualität darunter leidet.
Besser Du trennst den alten Stecker ab und lötest einen neuen dran, der dann in einem gewinkelten Steckergehäuse Platz findet.
Dies setzt allerdings Löterfahrung voraus, am besten einen Elektroniker fragen oder in ein Radio- und Fernseh-Geschäft (mit Werkstatt) gehen.
Gruß, jmaass
x-stars
Samstag, 26. Juni 2004, 14:44
Oder ein kurzes Verlängerungskabel kaufen und damit üben ;).
cya
x-stars
