• 24.12.2025, 03:06
SataJunior
100mohm Widerstand
Friday, July 9th 2004, 11:24pm
hi,
baruche einen 100mohm widerstand. bei reichelt finde ich nix. weiß einer von euch wo man einen herkriegt?
MFG
Blindi
Re: 100mohm Widerstand
Friday, July 9th 2004, 11:35pm
100 mOhm???
also 0,1 Ohm!
Soviel sollte schon allein als Übergangswiderstand an den Lötstellen abfallen, bzw. an den Quetschungen!
Wofür brauchste denn sowas??
An meinen Rechner lass ich nur Wasser und AC!
SataJunior
Friday, July 9th 2004, 11:38pm
habe mir da so eine voltanzeige gekauft und da steht eingangswiderstand -100mohn. da es in mvc mist, will ich das es bei mir im auto in volt mist.
MFg
Keule
Friday, July 9th 2004, 11:43pm
Also "M" steht für Mega und "m" steht für milli...
Du suchst also einen Widerstand mit 0,1 Ohm = 100milli Ohm!
Allerdings brauchen derartige kleine Widerstände nur Messgeräte im Strom-Bereich!
Du schreibst aber Spannung... Also dann 100MegaOhm...
SataJunior
Friday, July 9th 2004, 11:51pm
ja mega.
sorry wenn ich unferständlich geschrieben hab.
MFG
Blindi
Saturday, July 10th 2004, 12:06am
OK! Alles klar!
Ein Spannungsmesser mit 0,1 Ohm Innenwiderstand wäre auch ziemlicher Blödsinn!
ALSO:
Generell sollte ein Spannungsmesser (egal ob Analog oder Digitalvoltmeter oder eben eine Analog-Anzeige) einen MÖGLICHST HOHEN Innenwiderstand (trifft es wohl besser als Eingangswiderstand) haben!
Was genau ist die Einheit der Skala denn jetzt? Volt (V) oder milli Volt (mV)???
Mega Volt (MV) werdens wohl kaum sein!
SataJunior
Saturday, July 10th 2004, 12:14am
also dieses teil habe ich und es soll ins auto und auch messen.
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=1…ROVID=0;TITEL=0
MFG
Keule
Saturday, July 10th 2004, 12:18am
199,9 mV DC, Also brauchst Du einen Teiler der aus zwei Widerständen im Verhältnis 1:99 steht... So wird dann aus 19,9V == 0,199V
SataJunior
Saturday, July 10th 2004, 12:21am
aha und wie mache ich das?
MFG
Keule
Saturday, July 10th 2004, 12:29am
nun wer viel Geld hat kann sich Adapter bei Conrad kaufen... die Kosten dort 11,22€... können dabei aber auch weitere Bereiche genau abdecken...
Wie genau solls denn werden?
Blindi
Saturday, July 10th 2004, 12:30am
Denke mal du willst deine Batteriespannung überwachen!
Dann macht es schonmal Sinn das Komme zwischen die 2. und 3. Stelle zu setzen (z.B. 12,00). Das ganze geht wohl nicht ohne ein bischen Elektronik!
Keule
Saturday, July 10th 2004, 12:41am
den Punkt oder besser das Komma steuert man aber über einen Pin am Messmodul... Wenn Dir die Genauigkeit nicht so Wichtig ist dann schaue ich jetzt mal im Reichelt-Katalog ;) warte...
Misst, Reichelt scheint da nix zu haben... Aber bei CONRAD hab ich noch was gefunden: 415650 für 2,53€
SataJunior
Sunday, July 11th 2004, 7:49pm
und damit würde es gehen?
MFG
SX
Monday, July 19th 2004, 10:42pm
hab grad in meiner elektronik kiste gekramt hab sogar fünf 100 M-Ohm widerstände gefunden. Wo wohnst du denn?
MfG SX
SataJunior
Monday, July 19th 2004, 10:53pm
jo danke, aber ich habe es schon hingekriegt. habe diesen plan nachgebaut und die teile bei onkel coni gehollt.
Voltmeter
habe nur ein prob, das lcd ist einbischen schwach. aber wenn ich es an eine batt anklemme, dann ist es stärker am leuchten.
kann es sein, daß er dc/dc wandler zuschwachen strom liefert?
MFG
Keule
Wednesday, July 21st 2004, 2:58am
Quoted from "SX"
MfG SX
Hi SX, kann ich 100MegaOhm Widerstände bei Dir Ordern ;)
capt2001
Thursday, July 22nd 2004, 9:41pm
Quoted from "Keule"
das ist doch genau richtig, ich verstehe das problem einfach nicht... einfach einen zweiten spannungsteiler, die widerstände eine grössenordnung niedriger. also beispielsweise 100R und 9.9k.
da widerstände mit 99x nicht üblich sind, erreichst du aber durch die parallelschaltung von 10k und 1M ungefähr 9.9001k, also hinreichend genau. mit den 0.1% präzisions-metallschichtwiderständen von reichelt dann kein problem. zusammengefasst: 100 ohm und voltmeter parallel, 10k und 1M ebenfalls parallel, beide gruppen dann seriell hintereinander an die zu messende spannung. der dauerstrom von ~1.2 mA sollte zu verschmerzen sein... :)
ein spannungsteiler unter direkter beteiligung des voltmeters wäre auch schwachsinn, da dessen widerstand gar nicht exakt spezifiziert ist...
