• 15.03.2026, 23:44
SataJunior
100mohm Widerstand
vendredi 9 juillet 2004, 23:24
hi,
baruche einen 100mohm widerstand. bei reichelt finde ich nix. weiß einer von euch wo man einen herkriegt?
MFG
Blindi
Re: 100mohm Widerstand
vendredi 9 juillet 2004, 23:35
100 mOhm???
also 0,1 Ohm!
Soviel sollte schon allein als Übergangswiderstand an den Lötstellen abfallen, bzw. an den Quetschungen!
Wofür brauchste denn sowas??
An meinen Rechner lass ich nur Wasser und AC!
SataJunior
vendredi 9 juillet 2004, 23:38
habe mir da so eine voltanzeige gekauft und da steht eingangswiderstand -100mohn. da es in mvc mist, will ich das es bei mir im auto in volt mist.
MFg
Keule
vendredi 9 juillet 2004, 23:43
Also "M" steht für Mega und "m" steht für milli...
Du suchst also einen Widerstand mit 0,1 Ohm = 100milli Ohm!
Allerdings brauchen derartige kleine Widerstände nur Messgeräte im Strom-Bereich!
Du schreibst aber Spannung... Also dann 100MegaOhm...
SataJunior
vendredi 9 juillet 2004, 23:51
ja mega.
sorry wenn ich unferständlich geschrieben hab.
MFG
Blindi
samedi 10 juillet 2004, 00:06
OK! Alles klar!
Ein Spannungsmesser mit 0,1 Ohm Innenwiderstand wäre auch ziemlicher Blödsinn!
ALSO:
Generell sollte ein Spannungsmesser (egal ob Analog oder Digitalvoltmeter oder eben eine Analog-Anzeige) einen MÖGLICHST HOHEN Innenwiderstand (trifft es wohl besser als Eingangswiderstand) haben!
Was genau ist die Einheit der Skala denn jetzt? Volt (V) oder milli Volt (mV)???
Mega Volt (MV) werdens wohl kaum sein!
SataJunior
samedi 10 juillet 2004, 00:14
also dieses teil habe ich und es soll ins auto und auch messen.
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=1…ROVID=0;TITEL=0
MFG
Keule
samedi 10 juillet 2004, 00:18
199,9 mV DC, Also brauchst Du einen Teiler der aus zwei Widerständen im Verhältnis 1:99 steht... So wird dann aus 19,9V == 0,199V
SataJunior
samedi 10 juillet 2004, 00:21
aha und wie mache ich das?
MFG
Keule
samedi 10 juillet 2004, 00:29
nun wer viel Geld hat kann sich Adapter bei Conrad kaufen... die Kosten dort 11,22€... können dabei aber auch weitere Bereiche genau abdecken...
Wie genau solls denn werden?
Blindi
samedi 10 juillet 2004, 00:30
Denke mal du willst deine Batteriespannung überwachen!
Dann macht es schonmal Sinn das Komme zwischen die 2. und 3. Stelle zu setzen (z.B. 12,00). Das ganze geht wohl nicht ohne ein bischen Elektronik!
Keule
samedi 10 juillet 2004, 00:41
den Punkt oder besser das Komma steuert man aber über einen Pin am Messmodul... Wenn Dir die Genauigkeit nicht so Wichtig ist dann schaue ich jetzt mal im Reichelt-Katalog ;) warte...
Misst, Reichelt scheint da nix zu haben... Aber bei CONRAD hab ich noch was gefunden: 415650 für 2,53€
SataJunior
dimanche 11 juillet 2004, 19:49
und damit würde es gehen?
MFG
SX
lundi 19 juillet 2004, 22:42
hab grad in meiner elektronik kiste gekramt hab sogar fünf 100 M-Ohm widerstände gefunden. Wo wohnst du denn?
MfG SX
SataJunior
lundi 19 juillet 2004, 22:53
jo danke, aber ich habe es schon hingekriegt. habe diesen plan nachgebaut und die teile bei onkel coni gehollt.
Voltmeter
habe nur ein prob, das lcd ist einbischen schwach. aber wenn ich es an eine batt anklemme, dann ist es stärker am leuchten.
kann es sein, daß er dc/dc wandler zuschwachen strom liefert?
MFG
Keule
mercredi 21 juillet 2004, 02:58
Citation de "SX"
MfG SX
Hi SX, kann ich 100MegaOhm Widerstände bei Dir Ordern ;)
capt2001
jeudi 22 juillet 2004, 21:41
Citation de "Keule"
das ist doch genau richtig, ich verstehe das problem einfach nicht... einfach einen zweiten spannungsteiler, die widerstände eine grössenordnung niedriger. also beispielsweise 100R und 9.9k.
da widerstände mit 99x nicht üblich sind, erreichst du aber durch die parallelschaltung von 10k und 1M ungefähr 9.9001k, also hinreichend genau. mit den 0.1% präzisions-metallschichtwiderständen von reichelt dann kein problem. zusammengefasst: 100 ohm und voltmeter parallel, 10k und 1M ebenfalls parallel, beide gruppen dann seriell hintereinander an die zu messende spannung. der dauerstrom von ~1.2 mA sollte zu verschmerzen sein... :)
ein spannungsteiler unter direkter beteiligung des voltmeters wäre auch schwachsinn, da dessen widerstand gar nicht exakt spezifiziert ist...
