• 13.03.2026, 04:32
piter666
LED´s
Sunday, July 25th 2004, 6:46pm
Hallo!
Ich habe vor mein PC mit Led´s bisschen auftunen.
Aber da ich von elektronik/elektrik nicht viel ahnung habe wollte ich euch was fragen:
- Wenn ich eine LED mit 3V an eine 12V anschliessen will brauch ich einen Wiederstand.
Aber wenn ich 4 LEDs mit 3V an eine 12V anschliesse brauch ich keinen mehr. Stimmt das???
Mein System: MSI K8N Neo nForce3 250GB AMD Athlon64 3200+ 2200Mhz 1GB Corsair DDRRam 2-2-2-5-2 Sapphire X800Xt PE Samsung SP 160Gb S-ATA LG DVD Brenner
MarcTHEmaster
Re: LED´s
Sunday, July 25th 2004, 7:01pm
doch es soll ja der Strom begrenzt werden und nicht nur die Spannung ;)
Punto GT ... Except no Imitations
piter666
Re: LED´s
Sunday, July 25th 2004, 7:05pm
und wenn ich zwei leds mit 3v und an eine 12v leitung anschliesse, welchen wiederstand braucht man ???
TheJoker
Re: LED´s
Sunday, July 25th 2004, 7:18pm
Das kommt darauf an, wieviel Strom die LEDs benötigen ;)
piter666
Re: LED´s
Sunday, July 25th 2004, 7:41pm
gibt es eine Formel mit der man das berechnen kann
Nemesis
Re: LED´s
Sunday, July 25th 2004, 7:47pm
schau mal hier
oder hier
Benny2002
Re: LED´s
Sunday, July 25th 2004, 7:52pm
Quoted from "piter666"
Hallo!
Korrekt...
Allerdings müssen das dann 4 gleiche LEDs sein...
Du kannst auch den Widerstand berechnen :
R = U/I
12 V Eingangsspannung hast du.....
Die LEDs benötigen 3 Volt...
Folglich müssen am Widerstand 9 V abfallen....
Durch die LEDs fließen ca 20 mA Strom... (Je nah LED können das 20 - 40 mA sein)
R = 9 V / 20 mA
R = 9 / 0,020
R = 450 Ohm
j1nnai
Re: LED´s
Sunday, July 25th 2004, 7:56pm
::) Ist das nicht Elektronik? :-X
mfg j1nnai
piter666
Re: LED´s
Sunday, July 25th 2004, 8:01pm
und wenn ich noch ein schalter einbaue, muss ich da auch noch was beachten ?
Benny2002
Re: LED´s
Sunday, July 25th 2004, 8:03pm
Eigentlich nicht....
Musst halt darauf achten dass die LEDs richtig rum gepolt sind...
piter666
Re: LED´s
Sunday, July 25th 2004, 8:06pm
wei merke ich es wo minus und wo plus ist ?
Benny2002
Re: LED´s
Sunday, July 25th 2004, 8:14pm
An der Kathodenseite ( minus ) is die LED an der Seite immer grad abgefräst....
Zudem ist der Anschlussfuss der Kathode immer etwas kürzer...
Wurzelsepp
Re: LED´s
Monday, July 26th 2004, 12:49am
...und in der LED ist die Kathode die größere, die Anode recht kleion, wernn du ma da reinschaust.
Zettih
Re: LED´s
Monday, July 26th 2004, 11:50am
Quoted
Neinneinnein, auch wenn immer wieder ein "aber bei mir geht das" - Rufer daherkommt, sollte man das nie so machen. Die LED reagiert auf minimale Spannungsschwankungen mit großen Stromschwankungen und geht daher bei kleinsten Überspannungen recht flink kaputt.
Außerdem gibt es meines Wissens keine LED mit 3V Vorwärtsspannung...
Die Berechnung des Vorwiderstandes hast Du ja schon bekoimmen, bei halbwegs normalen LEDs solltest Du aber eher von 15mA Strom ausgehen, oder mit 20mA rechnen und den Widerstand dann großzügig aufrunden.
Für die Verschaltung mehrerer LEDs mit nur einem Widerstand siehe FAQ: http://www.aqua-computer.de/content/faq/faq.php#answer
piter666
Re: LED´s
Monday, July 26th 2004, 12:03pm
Ich habe mir das durchgelesen... aber...
wenn ich jetzt 6 leds mit je 3v an eine 12v leitung anschliesse, wuerde das funktionieren ?
piter666
Re: LED´s
Monday, July 26th 2004, 1:12pm
Ich frage mal anders.
Wenn ich im PC 12V habe. die wuerde ich dann in vier Teile teilen.
teil1> 4 led rot = innen
teil2> 2 led ultra weiss - laufwerke
teil3> 3 led rot - frontklappe links
teil4> 3 led rot - frontklappe rechts
ich habe ein chieftec geheuse
die leds haben min. je 3v
was brauche ich um das zu realisieren ? kann ich das an eine 12v leitund anschliessen??
Zettih
Re: LED´s
Monday, July 26th 2004, 1:56pm
Grmbl. NEIN. Ohne Strombegrenzung (=Widerstand) ist das grober Unfug und nichts Anderes.
Erstens haben die roten LEDs garantiert eine geringere Durchlassspannung als 3V.
Und Du wirst ums Rechnen nicht drumherum kommen, oder Du musst uns angeben, wieviele LEDs mit welchen Durchlasspannungen (notfalls reicht auch die Typ- oder Herkunftsangabe) Du denn nun verbauen möchtest. Dann können wir Dir auch ein paar LED-Cluster mit passenden Vorwiderständen ausrechnen.
piter666
Re: LED´s
Monday, July 26th 2004, 2:08pm
Ich kenne mich nicht so gut aus :'( die Leds die ich boben erwaehtn habe wuerde ich gerne einbauen wollen. f[r die roten noch einen Kippschalter yum AUS/ AN machen nur bei den weissen sollen zwei schalter hin. ein kippschalter und taster. vielleicht k;nnt ihr sagen> wie ich es anschliessen soll und wo ich es bekommen koennte.
p.s. ich habe sowas nur in der 6 klasse mit plan gamacht (vor 5 jahren) nur einmal.
Danke schon im vorraus..
piter666
Re: LED´s
Monday, July 26th 2004, 2:11pm
er waere nicht schlecht wenn ich die sachen bei reichelt auch kaufen koennte.
piter666
Re: LED´s
Monday, July 26th 2004, 2:33pm
Ich hab da was gefunden.. aber.. ich weiss nicht ob das geht
2 Weiss Kippschalter MS 243, Druckschalter MAR1841.13011
je 4V 30mA
4 Rot Kippschalter MS 243
je 1.85V 30mA
6 Rot Kippschalter
je 1.85V 30mA
das habe ich bei Reichelt gefunden. wie kann ich das jetzt anschliessen
