• 04.04.2026, 05:37
r4p
Leiterbahnbreite?
samedi 7 août 2004, 10:54
Hi!
Ich will mir ne Lüftersteuerung basteln. Jetzt haben ich die Frage, wie breit müssen da die Leiterbahnen sein(vom Stecker und zu den Lüftern). Insgesammt sollen da 4 lüfter und n paar spielerein drauf und alles über einen 5,25" Stecker.
r4p
Dragonclaw
Re: Leiterbahnbreite?
samedi 7 août 2004, 11:01
kommt auf die leistung der lüfter an ;)
aber mach sie doch einfach nach gefühl etwas breiter, wird schon passen :)
karahara
samedi 7 août 2004, 11:57
Hallo.
Bei einer Platine mit 35µm gelten folgende Belastbarkeiten (ca. Richtwerte):
0,1mm -> 0,133A
0,2mm -> 0,267A
0,5mm -> 0,667A
1 mm -> 1,333A
1,5mm -> 2,000A
karahara
r4p
samedi 7 août 2004, 11:58
Danke,
ich werde dann mal 1,5 cm pro 2 A nehmen. thx
r4p
waterghost
samedi 7 août 2004, 12:04
Citation de "r4p"
Danke,
r4p
1.5 cm das werden doch ein bißchen zu viel sein ;D ;D ;D
P4 3,2 -512MB PC466 (Corsair)-ATI Radeon 9600 XT 460W Enermax-Thermaltake Xaser III
r4p
samedi 7 août 2004, 13:03
solln ja auch nur 0,25 A drauf ~1,8 mm
r4p
Wurzelsepp
samedi 7 août 2004, 17:53
bei 0,25 A brauchst doch bloß 0.2 mm... ???
dimanche 8 août 2004, 22:39
man kann über eine 60mil leiterbahn, also 1,5mm 4A bei 35µm Kupfer schicken.
Wenn du mal im netz suchst , da gibt es so tabellen und diagramme.
eine 1mm breite bahn würde ich aber für die 2A nehmen bei deinen 0,25A würde ich aber trozdem 0,4mm - 0,5mm breite nehmen.
So ne gewisse reserve im layout kann sich später in vielerlei hinsicht als gut erweisen.
Sebastian
