• 10.04.2026, 15:37
Kar.98
Elektromotor gesucht
dimanche 3 octobre 2004, 01:27
bin auf der Suche nach nem Elektromotor der zwischen 0 und 300 U/min stufenlos regelbar ist. Der Motor sollte auch schon bei kleiner Drehzahl kraft haben. Wie der Motor einer Säulenbohrmaschiene oder so.
Der Motor sollte aber mit Wechselstrom 230V laufen.
Bei Ebay werden vielen Motoren angeboten die aber mit 3000 u/min laufen.
Kann mir da jemand sagen worauf ich da achten muß?
Wie drossle ich so nen Motor?
Danke
Kar.98
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
cK
Re: Elektromotor gesucht
dimanche 3 octobre 2004, 01:56
prinzipiell kann man an jedem Motor ein Getriebe verwenden. Das ändert je nach Über- bzw. Untersetzung Drehzahl und Drehmoment indirekt proportional zueinander (zumindest näherungsweise, gibt schließlich noch ein Reibungsmoment).
Beispielsweise liefert ein Getriebe mit 1:10 am 3000 min-1-Motor mit 100 Nm Drehmoment eine Drehzahl von 300 min-1 (ein Zehntel der Motordrehzahl) bei 1000 Nm (dem zehnfachen Motordrehmoment).
cK
Kar.98
dimanche 3 octobre 2004, 02:57
Gibt ed denn die Möglichkeit den Motor mit nem Dimmer zu regulieren?
Blaine_the_Pain
dimanche 3 octobre 2004, 04:02
Nein, Dimmer geht bei keinem Motor. Musste per Frequenzumrichter machen, welcher aus den 50Hz ne andere Frequenz generiert.
r1ppch3n
dimanche 3 octobre 2004, 04:19
nicht jeder motor richtet sich nach der netzfrequenz... ;)
@kar.98
wofür brauchst das teil denn? wär evtl hilfreich zu wissen... ;)
Kar.98
dimanche 3 octobre 2004, 14:06
Weiß ich noch nicht so genau. Wollte einfach mal was rumbasteln. Hab gehört man könnte so nen Motor mit nem Dimmer drosseln.
Kar.98
Zettih
lundi 4 octobre 2004, 02:00
Dimmer geht nur bei sog. Universalmotoren. Das sind die Dinger, die in Staubsaugern, Handbohrmaschinen usw. herumheulen.
Der Dimmer muss aber für induktive Last ausgelegt sein, also ein Halogendimmer für konventionelle Trafos - nicht einer für elektronische Trafos.
Die Motoren aus Standbohrmaschinen, Waschmaschinen u.dgl. folgen mit der Drehzahl der Netzfrequenz, wie in oberen Posts zu lesen.
