• 24.01.2026, 08:01
SataJunior
Drehpoti hilfe
Dienstag, 2. November 2004, 15:03
hi,
wollte an meiner Endstufe die Drehpotis austauschen, aber weiß nit so recht welche das sind. Von der Form her weis ich schon welche es sind, nur steht auf den Originalen folgendes drauf.
50K 050K
100K 051K
500K 044K
5K 040K
Bei Reichelt sind es die pt 6-s reihe.
Mir geht es um die zweiten Zahlen, die 050 und so. Haben die ne bedeutung oder kann ich die von Reichelt nehmen?
MFG
karahara
Re: Drehpoti hilfe
Dienstag, 2. November 2004, 16:03
Entscheidend is nur der Wert und ob es ein linearer oder logarithmischer Typ ist, normalerweise steht noch A/B dafür dabei. (Belastbarkeit sollte natürlich auch passen)
Wenn an dem Teil noch etwas zu messen geht, kannst Du rausbekommen ob log./lin.
Poti in Mittelstellung bringen. Wenn Du dann vom Schleifer zu den beiden Enden etwa den gleichen Widerstand messen (+/-10%) kannst -->Linear
Wenn der Widerstand zu dem im Uhrzeigersinn legenden Ende sehr viel größer ist, hast Du ein plus-logarithmisches.
karahara
