• 11.03.2026, 15:39
TemplarOfSteel
Einbauinstrumente - Messbereiche ?!
dimanche 23 janvier 2005, 03:18
Hi!
Mein Problem ist folgendes:
Ich möchte in eine Art Anzeigetafel mehrere Einbau-Messinstrumente (wie z.B. dieses hier) einbauen, die mir dann verschiedene Daten wie Spannung, Strom, Temperatur und evtl Leistung anzeigen.
Laut Datenblatt kann man das ja scheinbar alles anzeigen, nur hab ich leider keine Ahnung wie die Schaltungen dazu aussehen müssen  :-[
Google hab ich schon gequält, aber wirklich genutzt hat es mir wenig. Ich bräuchte halt Schaltpläne oder Bauanleitungen für die verschiedenen Messbereiche, genau genommen sind das
-Wechselspannung bis ~260V (Netzspannung +/- Sicherheit)
-Stromstärke im gleichen Netz (bis 15A oder mehrere kleine)
-Die Leistung in diesem Netz
-Temperatur (Außen und Innentemperaturen, also so -20 bis +50°C)
Evtl noch Luftfeuchtigkeit, wenn sowas irgendwie möglich sein sollte.
Danke für jegliche Hilfe  :)
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
MISZOU
Re: Einbauinstrumente - Messbereiche ?!
jeudi 27 janvier 2005, 07:40
Moin
wenn ich des bei dem super ausführlichen Datenblatt richtig verstanden habe, wundert mich des nicht dass des Ding alles messen kann. Des misst ja nur eine Spannung, also wenn du eine Schaltung findest die dir 0-199,9 mV liefert könntest du auch den coolness Faktor messen.
Das bedeutet jede Schaltung die du verwenden wirst, muss auf die 199,9mV begrenzt werden. Für die Temperatur könntest du bei http://www.mikrocontroller.net/ im Forum suchen, da waren einige Threads dazu. Spannung und Strömstärke könnest du auch dort fündig werden.
Leistung kein Plan.
Strom/Spannung: Bitte nicht zu sehr beachten ist nur spontan niedergeschrieben.
Wenn man einen Widerstand von zum Beispiel 0,1 Ohm in die Leitung hängt müsste dort ja eine Spannung abfallen die der Stromstärke entspricht. Gemessen 1,6 Volt dann fließen durch den Wiederstand 16 A (Problem: P=U*I => 25Watt, viel zu viel, Widerstand muss das aushalten oder kleiner sein).
Einen sehr großen Widerstand parallel zur Leitung, dann hätte man die Spannung. Ohne den Widerstand zu sehr zu belasten.
Man sollte dann alle Spannungswerte mit einem richtigen Messwerkzeug (Multimeter oder Oszi) überprüfen und mit Spannungsteilern für den Messbereich der Anzeige ausrichten.
Was mich noch stört ist der sehr kleine Messbereich des AD/Wandlers. Vielleicht lese ich da auch was falsch. ich denks mir halt so, zum Beispiel teile ich die 230Volt am Spannungswiederstand durch 2000 dann hätte ich 115 mVolt die ich der Anzeige zuführen würde. Dann sollte sie bei 230 Volt 115 Anzeigen und du müsstest dann den Wert noch mal 2 nehmen.
Bei dem Strom, die Spannug am Messwiderstand durch 10 Teilen, so würde da dann ein Maximaler Wert von 160 angezeigt werden was der Sicherung ensprechen würde bevor sie rausfliegt.
So genug gesponnen, ich hoffe es melden sich noch Leute die sich besser mit Wechselgrößen und so großen Spannungen auskennen (ich hoffe du auch) wie ich. Ich arbeite mit normalerweise 5 Volt DC.
Gruß MISZOU
Mr._X
jeudi 27 janvier 2005, 22:46
1. Als spannungsteiler sehe ich 10000:1 als ideal an. 24mV würden dann als 240 dargestell.
2. Währe noch das problem mit dem Wechsestrom : entweder benutzt du einen meßgleichrichter ,oder du nimmst einen gleichrichter und siebst es mit einem kondensator. Der gemessene wert ist der sptzenwert, was mann durch einen spannungsteiler ausgleichen könnte. (1,41:1)
3. Für die Strommessung bräuchtest du einen Shunt (messwiderstand) vor 0,01Ohm. Das entspricht einer spannung von 150mV bei 15 A. Die natürlich auch wieder gleichgerichtet werden müsste.
TemplarOfSteel
jeudi 27 janvier 2005, 23:03
Hi!
Danke für die Tipps, ich dachte schon niemand kann mir weiterhelfen :)
Mal sehen was ich mit meinen rudimentären Elektronikkenntnissen daraus machen kann ;)
DJLuciver
vendredi 28 janvier 2005, 15:53
Citation de "ToS"
Hi!
UND DU WILLST AN NETZSPANNUNG GEHN!!!! :-/
Nicht gut wenn du nen Fehler machst biste gegrillt oder die Technik aussenrum is generot ;D
Gegen dumme Spüche in den Signaturen
