• 10.12.2025, 03:14
WinX
ir-strahlen
Monday, February 7th 2005, 7:48pm
Das passt hier zwar nich ganz rein, aber immernoch am besten:
Durch welche Materialien kommen ir-strahlen, wie sie von einer fernbedienung zum epfänger gesendet werden, durch? Geht alu?
thx WinX
Mr._X
Re: ir-strahlen
Monday, February 7th 2005, 8:03pm
Nein
IR ist nichts anderes als Licht mit einer etwas längeren Wellenlänge
karahara
Re: ir-strahlen
Monday, February 7th 2005, 10:28pm
So is es, was schön dezent ist: Sog. Rauchglas, findet man bei fast jeder Fernbedienung vorne dran. Am besten einfach mal das gewünschte Material vor den Sender/Empfänger halten und sehen obs noch funktioniert.
Zettih
Re: ir-strahlen
Tuesday, February 8th 2005, 9:56am
Rotes Plexi, wie z.B. in LED-Anzeigerahmen drin ist, geht auch.
WinX
Re: ir-strahlen
Tuesday, February 8th 2005, 1:02pm
Also sie sollten nicht eine aluplatte durchdringen, sondern ich will den empfäger hinter meinen radi bauen.
Cheiron
Re: ir-strahlen
Tuesday, February 8th 2005, 1:03pm
Stark vereinfacht gilt:
Du brauchst eine freie Sichtlinie zwischen Sender und Empfänger.
Grüße,
Cheiron
SpeedCat
Re: ir-strahlen
Tuesday, February 8th 2005, 1:05pm
Das gilt sogar ohne zu vereinfachen recht genau. Spiegelkonstruktionen sind hier natürlich aussen vor.
WinX
Re: ir-strahlen
Tuesday, February 8th 2005, 1:08pm
spiegellinien gehen also nicht.
Danke
SpeedCat
Re: ir-strahlen
Tuesday, February 8th 2005, 1:16pm
Doch, ich denke Spiegeln geht. Sollte zumindest, wenn der Spiegel nah genug am Empfänger ist, sonst dürfte es mit dem "zielen" schwierig werden.
IR = Licht, wie schon gesagt wurde. Du kannst das Licht mit einem Spiegelchen an deiner hinteren Rechnerkante umlenken hinter den Rechner, du mußt dann eben mit der FB auf den Spiegel zielen. Sollte so klappen.Diese Konstruktion kannst du recht einfach auch testen bevor es zu spät ist. Ne kleine Taschenlampe mit schönem Punktstrahl oder besser noch nen Laserpointer und du kannst abschätzen was ein Spiegel macht je nach dem wie du ihn anbringst.
Ansonsten Plexi geht, allerdings muß es durchsichtig sein (nicht farblos). Also Milchglas geht wahrscheinlich nicht, oder nur wenn es sehr dünn und relativ klar ist. Aber zum Umlenken taugt das nüscht. Kannst du den Empfänger nicht an nem günstigeren Platz anbringen?
WinX
Re: ir-strahlen
Tuesday, February 8th 2005, 1:58pm
wird schwierig, aber ich denk noch mal nach.
PsiQ
Re: ir-strahlen
Wednesday, February 9th 2005, 1:20am
also ich hab mir hier so nen 3,50euro empfänger zum fernsteuern von winamp etc (auch im hintergrund) gebastelt, und der empfängt so gut , dass auhc das quasi von der wand reflektierte signal reicht um ihn zu benutzen .. kann ihn also auf boden schmeißen und wenn ich ungefähr die richtung erwische gehts neben dem schreibtisch ... wenn ich ihn an die wand hinterm monitor/schreibtsichlampe lege, isses egal wo und in welche richtung ich das signal abschieße .wenns nicht grad n headshot gegen meinen untransparenten holzkopf is, gehts immer ;-)
weiß natürlich nicht was fürn schwächling du da hast.. keine möglichkeit ihn dezent in der front anzubringen ? .. anstatt nem knopf in ner cdromlaufwerk blende ? das müsste doch langen ...
WinX
Re: ir-strahlen
Wednesday, February 9th 2005, 1:41pm
was für ein empfänger hast du? Ich hab mir einen TSOP 1738 geholt und direkt an den irda port angeschlossen. nur irgendwie krieg ich das dingens nich richtig konfiguriert >:(
Ich werd mir heut mittag mal ne ansteuerung für die com-schnittstelle basteln und schaun obs dann tut. hat wer erfahrung mit den Direkt-auf-mainboard-anschließen-empfängern? welche einstellungen muss ich da im bios vornehmen?
Zettih
Re: ir-strahlen
Wednesday, February 9th 2005, 2:06pm
Direkt an IRDA hat der TSOP irgendwie nicht so richtig was zu suchen.
Such mal im Netz nach "Girder", das ist ziemlich ausgefuchste Automatisierungs- und Fernbedienungssoftware. Auf der Seite findest Du auch diverse Links zu Infrarot-Empfängern (selbstbau und komerziell)
WinX
Re: ir-strahlen
Wednesday, February 9th 2005, 3:16pm
wieso soll der tsop da nix taugen? hat genau die anschlüsse, die ich brauch. Ich hab auch schon von ein paar leuten gelesen, die das gemacht haben.
Zettih
Re: ir-strahlen
Wednesday, February 9th 2005, 3:40pm
Naja, hast schon recht, eigentlich ist der IRDA-Port ja auch nur ein COM-Port mit Infrarotstrecke, wenn man den TSOP da dranklemmt müsste er hardwaremäßig eigentlich gehen.
Nur ein IRDA-Empfänger nimmt von einer Fernbedienung nix an, weil die Wellenlängen anders sind.
Das Protokoll ist aber ebenfalls unterschiedlich, weil bei IRDA noch das IRComm-Protokoll auf die RS232 draufgesockelt wird. Unter WinXP kannst Du mit Bordmitteln den IRDA-Port gar nicht mehr als Com ansprechen. XP versucht hier immer das IRDA-Protokoll zu fahren und Du kommst nicht dazwischen.
Die Com-Port-Lösung dürfte daher einfacher sein.
WinX
Re: ir-strahlen
Wednesday, February 9th 2005, 7:49pm
ich ahb davon gelesen, dass das jemand gemacht hat, die neuen versionen von WinLIRC unterstützen die dinger ja auch schon. aber ich werde mir trotzdem mal ein interface für den com-port bauen. sind ja nur ein paar bauteile
PsiQ
Re: ir-strahlen
Wednesday, February 9th 2005, 8:39pm
http://www.meierspage.net/how2s/infrarot…_empfaenger.php
auf dieser meierspage ist ne passende erklärung wie du girder + das plugin einstellen musst ..
wie man den gescheit baut .. (hab meinen bei mir extern am comport.. wenns unsichtbar sein soll löts direk aufm mobo an die kontakte und aussen nen blindstopfen
da steht alles drauf , und noch mehr .. gute seite .. lies mal rum ..
das girder mußte so suchen , gabs früher als kostenlose vollversion .. jetzt nemmer .. *grmpf*
hab zum glück meine alten datenbestände immer 5 jahre rumfahren ...
edit : der empfänger ist quasi nur 1,5 cm hoch , 1 cm breit , und 0,4 cm tief .. und er empfängt glaub nur auf ner fläche von 1 cm auf 0,3 cm an der front , also ist es wirklich möglich ihn statt nem knopf vom cdrom einzubauen ...
PsiQ
Re: ir-strahlen
Wednesday, February 9th 2005, 8:45pm
achso .. das mit dem onboard infrarot kannste stecken.. geht genausowenig wie son pc-infrarotmodul vom handy ...
und die schaltung ist wirklich einfach, kann man freischwebend verdrahten .. und wenn man die abrufpriorität am port richtig einstellt, kann man auch zocken und in den liedern rumzappen, ohne dass der rechner s ruckeln anfängt..
WinX
Re: ir-strahlen
Thursday, February 10th 2005, 12:04pm
ich hab mir heut nacht noch kurz ein interface gelötet. mit WinLIRC und WinAmp plugin funzt er einwandfrei. Ich bin nur mal gespannt, wann mich meine mutter fragt, wo denn ihre fernbedienung sei ;D
