• 16.03.2026, 15:05
cronix
Potis ...
mercredi 16 mars 2005, 20:01
ich will nen VDIMM-Mod an meinem Mobo machen ... hab auch schon die Anleitung gefunden ... nur da wird empfohlen 15K VR's herzunehmen .... das sind ja dann 15K-Ohm Potis oder ? wenn ich mich da net irre ^^ leider gibts keinen shop, den ich kenne, der 15K-Ohm Potis anbietet. Kann ich da auch 3x5K-Ohm Potis in Reihe schalten ?
cronix
hurra
Re: Potis ...
mercredi 16 mars 2005, 20:07
Für sowas würd ich nen Trimmer verwenden. Je nach Mod reicht der Wert auch ungefähr aus, dh du kannst da auch zB nen 16k nehmen.
Theoretisch kannst du auch 3 5k-Potis in reihe schalten.
E. vor dem einbaun halt noch in die richitge Position bringen.
cronix
Re: Potis ...
mercredi 16 mars 2005, 20:12
wie weiss ich denn was die richtige position ist ? jeh höher der widerstand desto höher die spannung oder niedriger ? wie muss ich mir das denn vorstellen, als parallelschaltung zu der normalen spannung oder wird was am chip "veraendert" ?
hurra
Re: Potis ...
mercredi 16 mars 2005, 20:31
Das kommt auf deinen Mod drauf an. Bei deiner Howto-Seite steht da sicher etwas dabei.
cronix
Re: Potis ...
mercredi 16 mars 2005, 20:46
ok jo da steht auf den angegebnen wert setzen also 15K-Ohm ... das is also der höchste widerstand oder ? je niedriger er wird desto höher also die spannung ?
hurra
Re: Potis ...
mercredi 16 mars 2005, 22:34
Io, dann wirst du den Trimmer auf 15k setzen (ein größerer Trimmer ist also problemlos möglich) und beim Herabsetzen des Widerstands wird wohl die Spannung erhöht werden (Ohne Gewär). Eine solche Information sollte eigentlich im Howto stehen.
cronix
Re: Potis ...
mercredi 16 mars 2005, 22:44
jo steht auch da wollt mich nur nochma vergewissern ;) danke soweit ...
