• 10.03.2026, 12:43
MegaGamer2005
Bulgin Taster
Mittwoch, 27. Juli 2005, 22:20
Hi,sind bei dem Bulgin Tastern die Kabel, die ans Mobo führen schon dabei und man muss nur den Saft für den LEDs selber anlöten?
Mfg
Re: Bulgin Taster
Mittwoch, 27. Juli 2005, 22:24
Die Kabel sind nur dann dabei wenn du auch das passende "Set" mit dem Kabelsatz bestellst.
Bei dieser Version musst du gar nichts löten da bereits alles verkabelt ist und du es nur noch anschliessen musst ;)
MegaGamer2005
Re: Bulgin Taster
Mittwoch, 27. Juli 2005, 22:28
Is aber auch was teurer =)
Was muss ich denn alles löten bei dem ohne Kabelsatz?
Patrickclouds
Re: Bulgin Taster
Mittwoch, 27. Juli 2005, 22:36
alles ;) ;D
wiederstand sowie 12v und masse kabel für die led´s
und + und - pol für den mainboard anschluss
[CENTER][/CENTER]
MegaGamer2005
Re: Bulgin Taster
Mittwoch, 27. Juli 2005, 22:40
Nehme den mit Kabelsatz ;D
Danke
nordy
Re: Bulgin Taster
Mittwoch, 27. Juli 2005, 22:41
Will dafür keinen extra Thread aufmachen:
kann ich eigentlich die LEDs in den Bulgin Tastern tauschen, oder sind die da fest drin?
Und wenn ja, welche müssten das sein? 3mm oder 5 oder spezielle?
cya
Die Kunst ist nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern mit den Augen die Türe zu finden!! Lieber künstliche Intelligenz als natürliche Dummheit!
Patrickclouds
Re: Bulgin Taster
Mittwoch, 27. Juli 2005, 22:43
cya
mit dem richtigen werkzeug bekommt man den auf, danach ist er aber nicht mehr verwendebar ;D
also no way, sorry
led´s müssten smd sein
halt ein bulgin taster
[CENTER][/CENTER]
R_A_D
Re: Bulgin Taster
Donnerstag, 28. Juli 2005, 09:29
MOIN,
wennste die Taster nur an das Mainboard anschliessen willst,brauchste keinen Wiederstand.
Hab meine als Power-LED und HDD-LED angeschlossen und funzt primo.
R_A_D
