• 24.01.2026, 07:04
Gelöschter Benutzer
Hitzeentwicklung am Netzteil
Friday, September 9th 2005, 3:11pm
Hallo !
Ich habe da mal eine bescheidene Frage : Wodurch entsteht eigentlich bei einem Netzteil die Hitze ?
Ist das lastabhängig, d.h. je mehr verbraucher ich anhänge und je mehr Strom die ziehen, desto heisser wird das NT ?
Oder ist das unabhängig von der Last, d.h. OHNE Verbraucher ist es immer noch warm genug um gekühlt werden zu müssen.
Hintergrund der Frage ist, dass ich an einem alten ATX NT (150Watt laut Typenschild) nur eine Aquastream Pumpe betreiben möchte (also keinen PC) und mich nun frage, mit was für eine Hitzeentwicklung am Netzteil zu rechnen ist.
churchi
Re: Hitzeentwicklung am Netzteil
Friday, September 9th 2005, 3:16pm
Es wird vermutlich nicht viel Hitze geben.
Die Erwärmung ist schon abhängig von der Last.
Jedoch muss an den Leitungen eine Mindestlast dranhängen.
Gelöschter Benutzer
Friday, September 9th 2005, 3:34pm
Ja, ich denke die Mindestlast werde ich mit der Laing DCC Pumpe und vielleicht ein, zwei LEDs zur Beleuchtung des ABs hinbekommen.
karahara
Friday, September 9th 2005, 5:32pm
Ausprobieren, evtl. nur Betrieb mit Konvektionskühlung möglich. :D
Gelöschter Benutzer
Friday, September 9th 2005, 5:47pm
Naja, nen Papst @ 5V wäre sicherlich noch drin für das NT zur Kühlung... Aber mehr sollte es wohl nicht brauchen hoffe ich.
Blindi
Friday, September 9th 2005, 9:36pm
Ich habe ein altes 420W Noname Netzteil sozusagen als Tischnetzteil umfunktioniert! Wenn es durch brücken der grünen auf eine schwarze Leitung angeschaltet wird, läuft nur der von mir an die 5V-Schiene gelötete 120mm Papst als Last, sonst nix!
Benutze das Ding als Spannungsquelle für elektronik Bastelarbeiten und zum Testen, etc.
Hatte noch kein Probleme damit (außer im PC (war zu laut *g*))!
An meinen Rechner lass ich nur Wasser und AC!
Gelöschter Benutzer
Friday, September 9th 2005, 9:46pm
Läuft der "Lastpapst" IM Netzteil zur Kühlung oder ausserhalb nur als Verbraucher ? Hast Du also den internen Lüfter stillgelegt ?!
Blindi
Friday, September 9th 2005, 9:55pm
Hab den Original 80mm Lüfter ausgebaut, ein für 120mm Lüfter passendes Loch oben in den Deckel gesägt, ihn draufgeschraubt und innen angelötet.
Läuft also permanent zur Kühlung mit!
Soviel würde ich dem Netzteil schon gönnen!
Die nun überflüssige, vom Hersteller vorgesehene Lüfterregelungsplatine im Netzteil (kleiner extra-Print) hängt übrigens ohne Lüfter nutzlos rum!
