• 17.03.2026, 20:28
futureintray
4 ohm + 4 ohm + 4 ohm parallel = 6 ohm?
dimanche 14 mai 2006, 12:31
tag,
also, wenn ich zwei 4ohm widerstände parallel schalte habe ich 2 ohm widerstand.
und was kommt raus wenn ich zwei 4 ohm widerstände seriel anschliese und diese dann wiederum parallel zu einem 4 ohm widerstand?
das wäre ja dann:
4 + 4 = 8
4 = 4
kommt da zum schluss ein 6 ohm widerstand raus?
thx
Mr._X
Re: 4 ohm + 4 ohm + 4 ohm parallel = 6 ohm?
dimanche 14 mai 2006, 13:04
Nein 2,66Ohm
Dingx
dimanche 14 mai 2006, 13:27
Jop das wären dann 2,666Ohm,
außer du hasst dir das so gedacht,dass du 2 widerstände parallel schaltest,was 2 =ohm ergeben würde und die beiden dann in serie mit einem weiteren 4ohm widerstand verbindest.das würde dann 6 ohm ergeben
!!!!Bin geistesgestörter Modder!!!!
futureintray
dimanche 14 mai 2006, 14:04
hab das mal schnell gemalt.
das was ich meine war nummer 1.
das wären 2,66ohm.
und deine schaltung wäre die nummer 2?
hurra
dimanche 14 mai 2006, 14:10
Geenau ;)
futureintray
dimanche 14 mai 2006, 15:58
thx euch.
hab meine boxen jetzt so angeschlossen und noch nachgemessen.
komme auf 5,7 ohm :)
scheint also alles zu klappen.
jetzt "schallt" es gleich noch besser ;D ;D
Zettih
lundi 15 mai 2006, 02:16
Das kannst Du nicht messen, jedenfalls nicht mit dem Multimeter.
Die Ohm-Angabe auf den Boxen bezieht sich auf die Impedanz, den Wechselstrom- oder Scheinwiderstand. Der besteht aus dem Gleichstromwiderstand (den hast Du gemessen) und einem Blindwiderstands-Anteil. Deine Gesamt-Impedanz ist also größer als die gemessenen 5,7 Ohm - um so besser.
Ach Mensch, ich seh' grad - das bist Du ja mit der doppelten Center-Box aus "Hardware". Warum denn zwei Threads?
