• 22.12.2025, 07:32
SheeP
RPM Signal von Lüftern
vendredi 26 mai 2006, 23:24
eigentlich könnte ich das ja selber erforschen, aber ich spar mir vorerst die Arbeit und frag mal zuerst euch:
Was für ein Signal bekomme ich vom gelben draht eines Lüfters? Und wie wird es ausgewertet?
Ich möchte mir eine LCD Anzeige baun, die mir die umdrehungszahlen der Lüfter auf meiner Wakü ausgibt!
josef
pharao
Re: RPM Signal von Lüftern
samedi 27 mai 2006, 00:03
Citation de "SheeP"
na damit machst du dich bestimt beliebt...
und was steht unter deinem Avatar? rtfm?
stfw...
siehe dazu auch den Link in meiner Sig (ja, den mit "wie man fragen richtig stellt")
Lunix
samedi 27 mai 2006, 00:39
Citation de "hobbes_dmS"
stfw...
;D :-X :P *scnr*
SheeP
samedi 27 mai 2006, 00:48
bla bla sehr hilfreich... dann test ich es morgen halt selber aus
*edit* da bei meinen Lüftern leider kein Handbuch dabei war ;D hab ich mal google befragt, und hab was brauchbares gefunden!
MISZOU
samedi 27 mai 2006, 11:52
du bekommst gar kein Signal, GG.
Du brauchst eine äußere Beschaltung, zum Beipiel einen Pullup (z.B. 10kOhm) an 5 Volt. Dann hast du ein Signal von 5 Volt das normalerweise pro Umdrehung 2 mal gegen Masse gezogen wird. Der Tacho Ausgang ist ne Transe, (verschaltet) als Open Collector.
Gruß MISZOU
Edit: Forschen musst aber trotzem noch, vielleicht ist es bei dir nur ein mal pro 1/min oder was völlig anderes.
SheeP
samedi 27 mai 2006, 13:25
ah danke, so was in der art hab ich auch schon gelesen... naja das auswerten vom Signal is ja dann kein Problem mehr. Ich wollte das ganze mit einem Atmega8-16PU µC einlesen und direkt auf dem LCD ausgeben!
MISZOU
samedi 27 mai 2006, 16:27
dann lag ich ja gar net so weit weg mit meinem 5 Volt Pull-UP ;)
Es reicht auch, wenn du die internen PullUps aktivierst. Dann brauchst gar nix mehr zusätzliches. Denke ich zumindest, getestet hab ichs noch net, ich hab es mir nur mal auf dem Oszi angeschaut und da hab ich es mit einem Widerstand machen müssen.
Gruß MISZOU
P.S.: Machst du die Programmierung in Assembler oder C?
SheeP
samedi 27 mai 2006, 17:20
noe keines von beiden, ich nehm Basic her :P (AVR BASECOM)
den PIC 16F84A programmier ich noch in Assembler, aber das ist mir immer zu anstrengend  ;)
