• 24.01.2026, 05:40
lord_fritte
Suche Kabel
Tuesday, June 13th 2006, 2:04pm
Hallo ich suche Flexibleskabel mit verschieden farbigen Isolierungen in Rot, Gelb, Schwarz, Grün und Blau.
KillerX
Re: Suche Kabel
Tuesday, June 13th 2006, 3:54pm
Querschnitt?
Da steht nix :-P
Zettih
Re: Suche Kabel
Tuesday, June 13th 2006, 4:07pm
Quoted
Aha. Und was hast Du für eine Frage dazu?
Wo es farbig isolierte Litze gibt, kann ja eigentlich keine Frage sein: gibt's im Autozubehörladen, bei Conrad, Reichelt, RS und sonstwo...
lord_fritte
Re: Suche Kabel
Tuesday, June 13th 2006, 5:40pm
Quoted from "Freakmaster"
Querschnitt?
Ka, sollte aber für max 12V reichen
[quote author=Limbachnet link=board=5;num=1150193047;start=0#2 date=06/13/06 um 14:07:31]
Wo es farbig isolierte Litze gibt, kann ja eigentlich keine Frage sein: gibt's im Autozubehörladen, bei Conrad, Reichelt, RS und sonstwo...[/quote]
Ja genau die frage: Wie ist der Fachbegriff für so ein Kabel?
Ich hatte bei Reichelt Kupferlitze gefunden, da steht aber nicht ob diese flexibel oder starr ist.
maniac2k1
Re: Suche Kabel
Tuesday, June 13th 2006, 5:43pm
Quoted from "lord_fritte"
entscheident ist der strom, nicht die spannung ;)
litze ist flexibel ;)
ein einfacher kupferdraht bricht recht leicht nach ein paarmal hin und herbiegen ab.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Zettih
Re: Suche Kabel
Tuesday, June 13th 2006, 5:45pm
Na, damit kann man was anfangen.
12V ist die Spannung, für die ist der Querschnitt völlig wurscht. Da interessiert höchstens die Dicke der Isolierung, unterhalb von 1000V gibt's da aber keine wirklich großen Unterschiede.
Für den Querschnitt interessiert der Strom, der über die Leitung fließen soll. Als Daumenregel kann man in Geräten etwa 3A pro mm² Kupferquerschnitt ansetzen.
Litze ist immer flexibel, das starre Zeug heißt Draht.
lord_fritte
Re: Suche Kabel
Tuesday, June 13th 2006, 5:59pm
Danke für die Infos jetzt bin ich wieder etwas schlauer geworden :D der bei Reichelt ist 1x 0,14mm², das ist ein bisschen dünn.
maniac2k1
Re: Suche Kabel
Tuesday, June 13th 2006, 6:12pm
kommt drauf an, was du damit machen willst ;)
nach limbachnets faustformel reicht das für ~420mA
das ist für LEDs (20-30mA) zB mehr als ausreichend.
Quoted
lord_fritte
Re: Suche Kabel
Tuesday, June 13th 2006, 6:27pm
wie viel brauche denn Lüfter? oder sogar Laufwerke/Festplatten?
hurra
Re: Suche Kabel
Tuesday, June 13th 2006, 6:37pm
Steht eigentlich immer auf den Verbrauchern selbst drauf. ;)
Zettih
Re: Suche Kabel
Wednesday, June 14th 2006, 12:31am
12V-Lüfter setze ich über den Daumen mit 0,2A an. Wirklich ziehen sie meist 90 - 120 mA.
Festplatten ziehen etwas mehr, vor Allem beim Anlaufen. Da sollten es schon mind. 0,75 mm² sein.
lord_fritte
Re: Suche Kabel
Wednesday, June 14th 2006, 9:03am
aber wenn ich jetzt 2 Leitungen Parallel nebeneinander lege und an denn Kontakten zusammen löte müsste ich ja denn doppelten Querschnitt haben.
Zettih
Re: Suche Kabel
Thursday, June 15th 2006, 1:33am
Stimmt.
Aber 2x0,14 sind auch nur 0,28 und nicht 0,75...
lord_fritte
Re: Suche Kabel
Saturday, June 24th 2006, 12:29am
Frage: Wenn ich jetzt über einer Leitung 500Watt +35A ziehen möchte wie groß muss dann der querschnitt sein?
Wurzelsepp
Re: Suche Kabel
Saturday, June 24th 2006, 1:40pm
Was meinst du mit 500W + 35 A?
Bei 35 A und 500W wären des 14,28 V ?!
Welches Gerät ist das denn?
DjMagic76
Re: Suche Kabel
Saturday, June 24th 2006, 10:20pm
Die werte klingen ganz nach ner Car Hifi Endstufe.
Wieso schreibst du nicht konkret was du anschließen möchtest? Dann kann dir viel leichter geholfen werden.
Nicht das dir noch was abfackelt 8)
lord_fritte
Re: Suche Kabel
Monday, June 26th 2006, 10:47pm
ich wollte nur meine stromstecker am PC Netzteil anpassen das alles kabel sauber verlegt werden können und keine Stecker über sind.
