• 03.12.2025, 18:28
Dark_Pearl
Potentialtrennung
Thursday, July 6th 2006, 7:46pm
Hallo
wird bei den Hardware Komponenten z.B. Graka oder HDD die Potentialtrennung angewendet? Soll heißen, ich kann die Grafikkarte mit einer anderen Spannungsqelle als die, mit der das Mainboard versorgt wird, verwenden. Bin mir da eigentlich relativ sicher, das es so ist, nur hätte ich da gerne nochmal eine Bestätigung oder genaueres Infos über diese Geschichte.
Möchte mir gerne eine 2. GX2 zulegen, sozusagen auf Quad SLI umsteigen. Da allerdings nur ein 520Watt P6 Be Quiet zum Einsatz kommt und noch ein 2. dieser Art in meinem Besitz ist, würde ich die Arbeit gerne unter den Netzteilen aufteilen.
Andernfalls müsste ich mir ein neues Netzteil, wie z.B. ein TAGAN 700W od. 900w kaufen.
Was meint ihr dazu?
Dark Pearl
TobiasBC
Re: Potentialtrennung
Thursday, July 6th 2006, 7:59pm
mein Netzteil ist auch zu schwach für meine Grafikkarte und ich hab kurzerhand so lange bis ich ein stärkeres Netzteil hab, ein altes AT Netzteil neben den rechner gestellt.
An dem Netzteil hängt nur die Grafikkarte dran und es funktioniert wunderbar.
Das Problem bei dir könnte höchstens sein dass die Netzteile gleichzeitig starten
r4p
Monday, July 10th 2006, 1:17am
Naja die Karten auf dem Mainboard bekommen einen Teil ihres Stromes über den PCIe-Slot, also über das Netzteil 1. Dann ist am Anschluss der Graka noch Netzteil 2 angeschlossen, das ist schlecht (jedenfalls im bezug zur Potentialtrennung). Es kann funktionieren, muss es aber nicht.
520W sollten aber ausreichen (selbst wenn das nur Peakload ist)
Zum Vergleich: Ein Quad Xenon verbrät unter vollast ca. 250W (4x 50W Prozessor, der Rest für 5x HDD).
Mein Athlon 64 X2 mit 2x GF 7600 GT kommt auf 192W Volllast. Ich habe als Netzteil ein 250W TEC verbaut (sehr Spannungsstabil, Peakload 550W).
r4p
Edit: 2 Netzteile können, wenn sie nicht aufeinander abgestimmt sind (redundant) Hardware recht schnell schrotten.
TobiasBC
Monday, July 10th 2006, 2:23am
ich hab ein 420Watt Netzteil, das reicht bei mir NICHT aus um zusätzlich meine 6600GT zu versorgen.
Hab n Athlon XP 2600+, 4 festplatten, wakü und ne lüftersteuerung.
Muss allerdings dazusagen dass es ein NoName Netzteil ist
r4p
Monday, July 10th 2006, 2:36am
Quoted from "TobiasBC"
Jo das kenne ich. Bei meiner Schwester ist ein Duron 800 @ 1033MHZ mit einer GF MX400 und einer 80 GB HDD in Betrieb. Da machte das im Case verbaute 300W NoName auch dicke Backen. Nach einem Netzteiltausch (auf ein 250W Engelking) habe ich dann 155 W Volllast gemessen. ::)
Rausgekommen ist bei Messungen in meinem kleinen Labor dann: das Noname bringt 115W Dauerleistung (über 24h pro Tag und 7 Tage Testzyklus) aber ca. 320 W Peak für 15 Sec...
Reicht halt schon, wenn eine Schiene (zb 3,3V) ein wenig einknickt, dann verabscheidet sich das Ganze.
Sollte nicht heißen, 420W reichen, kommt halt auf das Netzteil an. Wenn man da ein stabieles (kann auch Noname sein) mit gutem Output bekommt, sollte ein Netzteil mit 300W Dauerleistung reichen. Dummerweise geben die meißten Hersteller nurnoch Peakloads an, was im Endefekt nichts aussagt.
r4p
Dark_Pearl
Monday, July 10th 2006, 8:19pm
Hallo
Das mit der Potentialtrennung ist so eine Sache, da ja jetzt auch Thermaltake sog. Zusatznetzteile für SLI/Quad SLI verkauft.
Demnach scheint es einigermaßen zu funktionieren oder die Netzteile wurde noch modifiziert.
Werde das ganze jetzt mal mit meinem 520W Be quiet Netzteil laufen lassen, wenns nicht reicht, wird das Tagan TG 700W bestellt.
Dark Pearl
Tuesday, July 11th 2006, 5:27am
Hi, die meisten Grafikkarten sind mitlerweile für solche experiemte zwar abgesichert jedoch besteht trozdem das risiko eines rückfließenden stromes... und das könnte zur beschädigung der Hardware füren...
Andererseits gibt es mitlerweile Hersteller die ENtzteile im 5 1/4 Zoll format für Grafikkarten anbieten...
Man In Blue
FreezedComputer
Friday, July 14th 2006, 12:01am
benutz doch eins für MOBO und das zeug was da draufsteckt und das 2te für HDDS und opt. LWs oder reicht die leistung schon für das mobo mit karten ned aus?
DaReal
Monday, July 17th 2006, 11:45am
Das Problem bei mehreren Netzteilen sind halt die Quer- bzw. Ausgleichsströme die fließen und zur Zerstörung führen können.
Zum anderen kann die Potentialtrennung auf den Karten auch ganz einfach durch die DC-DC Wandler geschehen. Diese sind ja quasi onBoard auf den Grafikkarten und machen halt aus den ankommenden 12V die passenden paar Volt für den Chip etc. Kann ja auch sein, dass bei angestecktem PCIe-Stecker dann die Stromversorgung vom Mainboard zur Karte gekappt wird.
Das Problem was halt derzeit im Kommen ist: es werden bei extrem kleiner Spannung sehr hohe Ströme benötigt. Wenn man das auf 3,3V oder 5V Leitungen legen würde, müssen Netzteile dort enorme Ströme abgeben, die allein schon durch die Verluste auf den Zuleitungen unwirtschaftlich wären.
Wenn man nun eine X1900XT (~110W peak) über 3,3V betrieben würde - was von der Spannung her durchaus machbar wäre - müsste das Netzteil dort allein 34A nur für die Grafikkarte liefern!
Bei dem Strom treten dann schon merkbare Spannungsabfälle auf den Zuleitungen auf, welche wieder durch Sense-Leitungen zum NT zurückgeführt und weggeregelt werden müssten.
Bei 12V ist das schon unproblematischer: ist zum ersten der Strom bei >10A, das bedeutet, dass die Zueleitungen in kleinerer Stückzahl und auch mit kleinerem Querschnitt ausgeführt werden können. Zudem ist beim kleineren Strom auch der Spannungsfall nicht so enorm und bei 12V Gesamtspannung kommt au 0,1 - 0,2V Spannungsfall nicht mehr so drauf an.
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
