• 11.03.2026, 20:10
TiKo
LM317
samedi 15 juillet 2006, 19:48
Hi, ich bin gerade dabei mir ein kleinen Ventilator für die Uni zu bauen :) Die Spannung liefert dabei ein 18V Akku. Geregelt wird mit einem LM317 in dieser Schaltung:
Meine Frage ist jetzt, ob ich diese Schaltung irgendwie ergänzen kann, so dass max. 12V Out anliegen und die restlichen 8V nicht einfach an einem Widerstand verbraten werden.
mfG Tim
Abit NF-7 | Gainward 2Ti GoldenSample 450 | AthlonXP 1700+ | AC Wakü | Maxtor 160GB | 256MB Corsair | 256MB Samsung | Audigy I | Lian Li PC-7 |
FreezedComputer
Re: LM317
samedi 15 juillet 2006, 20:36
machs einfach und kauf nen 12V akkuschrauber akku statt nem 18V ;D
termite
Re: LM317
samedi 15 juillet 2006, 21:42
ein LM317 ist ein Regler, der die Spanung, die nicht benötigt wird einfach vernichtet. Der LM317 ist somit ein regelbarer Wiederstand der seinen Wiederstands wert so verändert, das aum Ausgang genau die eingestellte Spannung anliegt. Heist bei dir, der Regler wird ca 1/3 der Leistung in Wärme verwandeln.
Anders sähe das mit einem getakteten Spannungsregler aus, aber die sind etwas kompliezierter aufzubauen bzw zu beschaffen ( funktionsweise eines PC - netzteils )
gruss
r4p
Re: LM317
dimanche 16 juillet 2006, 01:35
Ja das geht natürlich, mit dem Widerstand stellst du ja quasi die Ausgangsspannung ein.
Voller bereich (0 bis 18V) = 2,2 k Ohm
also müsstest du einen 733 (besser 800) Ohm Festwiderstand nehmen und dann einen 1,5 k Ohm Poti.
Die würden dann in reihe statt dem 2,2k Poti eingebaut werden.
Jedenfalls müsste das so funktionieren...
Lieber nach dem Bau mit einem Multimeter austesten um zu sehen ob's auch stimmt ;D
r4p
Edit: ein Spannungsregler ist kein einstellbarer Widerstand! Bei einem Widerstand verändert sich die Spannung, die man erhält je nach last. Bei einem Spannungswandler bleibt dieser Wert nahezu konstant über den ganzen Lastbereich. (Vereinfacht kann man das mit dem Widerstand aber gelten lassen ;) )
Wurzelsepp
Re: LM317
dimanche 16 juillet 2006, 01:43
Warum benutzt du nicht einfach eine PWM?
Mr._X
Re: LM317
dimanche 16 juillet 2006, 21:52
Eine veränderung ist nicht notwendig, wenn du es so wie auf dem Bild aufbaust dann kommen da max. 12,7V raus
fksystems
Re: LM317
lundi 17 juillet 2006, 17:33
er kann auch trotz "vorwiderstand" immernoch rein theoretisch auf mehr als 12V Out kommen, wenn er Pech hätte..
..und verbraten wird die leistung ja sowieso immer, diese PWM-ausnahmen mal unberücksichtig gelassen. :)
ja, erkann glaubeich mit kleinen widerständen an der richtigen stelle dafür sorgen, daß die schaltung auch bei maximaler reglerstellung nicht mehr als 12V ausspuckt.
habe noch nicht geguckt, ob und wie das geht, aber es müßte ziemlich sicher gehen glaubeich.
TiKo
Re: LM317
mercredi 19 juillet 2006, 00:49
Danke für eure zahlreichen Anworten, ich hab jetzt den einfachen Weg gewählt und noch ein 12V Akku gefunden.
Die neidischen Blicke im Audimax sind bei dem temperaturen kaum noch zählbar ;)
mfg Tim
b0nez
Re: LM317
mercredi 19 juillet 2006, 00:56
Citation de "TiKo"
mfg Tim
Wie jetzt, Audimax?
Studierst du in Dresden oder wie?
Weil hier schwitzen wir uns echt nen Wolf.
mfg b0nez
:rolleyes:
TiKo
Re: LM317
mercredi 19 juillet 2006, 01:09
Öhm, ich denke nicht nur der "Haupthörsaal" in Dresden heißt Audimax :) Ich studieren an der TU in Braunschweig Maschinenbau. Aber die Temeperaturen hier sollten ja nicht viel anders sein als bei euch...
mfG Tim
Wurzelsepp
Re: LM317
mercredi 19 juillet 2006, 01:12
Hier in Aachen gibts auch ein Audimax ;)
b0nez
Re: LM317
mercredi 19 juillet 2006, 01:13
ok ihr habt mich überzeugt ;D ;D
:rolleyes:
TobiasBC
Re: LM317
mercredi 19 juillet 2006, 02:29
An der Uni Stuttgart brauchste sowas höchstens in denPhysik/Mathe Vorlesungssälen, der Rest ist vollklimatisiert 8)
karahara
Re: LM317
mercredi 19 juillet 2006, 12:24
Zitat:
Das Audimax ist die Kurzform für Auditorium Maximum (lat.: größte Zuhörerschaft). Es handelt sich hierbei um den größten Hörsaal einer Hochschule. In diesem Saal finden Großvorlesungen statt oder Fest- oder sonstige Großveranstaltungen einer Hochschule. Das Audimax bietet meist mehreren hundert Personen Platz, manchmal sogar über tausend Besuchern. Meist ist der Sitzbereich nach hinten ansteigend. Somit wird auch von den entfernten Plätzen eine gute Sicht garantiert.
Clark
Re: LM317
mercredi 19 juillet 2006, 17:40
Back to Topic:
Du hättest einen Step-Down Regler gebraucht ;)
Die haben normalerweise Wirkungsgrade von über 90%.
(und gibt es schon komplett auf einem Käfer...)
