• 15.03.2026, 00:39
JAD
LED Widerstände???
mardi 25 juillet 2006, 15:41
kann mir mal jemand sagen ob es möglich ist diese LED´s:
http://www.leds.de/product_info.php?info…--5mm-3-1V.html
in Reihe zu schalten und 4 Stück davon am 12 Volt Anschluß des Netzteils zu betreiben?
Wenn ja kann ich auch 4 dieser Reihenschaltungen parallel betreiben und wie muß meine Schaltung aussehen um alles mit dem Aquaero ein und auszuschalten...?
Sorry für die Noob Frage ich versteh zwar schon ein wenig von der Materie will aber auf Nummer sicher gehen
Danke
JAD ;D
Meine EBAY Auktionen, viele AC Teile dabei!!!
Chrey
Re: LED Widerstände???
mardi 25 juillet 2006, 15:58
Hi!
Also hier haste einen schönen Vorwiderstandsrechner für Reihen- und Parallelschaltungen:
http://www.moddingfaq.de/index.php?artid=506
Wie du siehst brauchst du keinen Widerstand bei 4 LEDs und 12V.
Hier hast du auch eine Formel zur Berechnung:
( UEingang - n*ULED ) / ILED = R
Um einen Widerstand von genau 0 Ohm bei 4 deiner 3,1V-LEDs zu erreichen, bräuchtest du also 12,4 Volt. Die LEDs werden also nicht 100% ihrer Leuchtkraft entfalten (aber kaum merkbar).
Du kannst natürlich 4 dieser Reihenschaltungen parallel betreiben.
Zum Aquaero kann ich dir nix sagen.
Gruß,
Chrey
JAD
mardi 25 juillet 2006, 16:01
Genau so hatte ich mir das auch gedacht,...
Vielen Dank
JAD
maniac2k1
mardi 25 juillet 2006, 16:17
Citation de "Chrey"
absolutes no-no ::)
LEDs niemal ohne widerstand betreiben, da man sonst keinerlei strombegrenzung drin hat! -> *plöp* LEDs kaputt
(ausnahme konstantstromquelle, die im PC aber nicht direkt gegen ist)
desweiteren braucht man bei 4LEDs à 3.1V auch minimum 12.4V wenn es weniger ist leuchten se nicht (die LEDs brauchen die spannung um die atome überhaupt erst anzuregen; verschiedene farben, verschiedene energien, verschiedene spannungen und das alles ist stoffabhängig)
in der praxis siehts dann halt wieder anders aus, weil die LEDs nie 100% rein sind, es kann also auch so klappen.
lange rede kurzer sinn:
3LEDs in reihe dazu einen vorwiderstand nach der obigen formel und davon kannst du beliebig viele parallel schalten (...naja zumindest soviele, wie das NT strom gibt ;D)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Anisachse
mardi 25 juillet 2006, 16:22
leds schaffen doch auch bei 50% der spannung fast die maximale leuchtkraft....
also theoretisch geht auch 4 LEDs + vorwiderstand (der dann halt nicht groß ist)
nur haste dann halt nicht 100% leuchtkraft sondern vielleicht 85-90% was garantiert nicht auffällt
maniac2k1
mardi 25 juillet 2006, 16:35
Citation de "Anisachse"
du weißt wohl nicht wie eine LED arbeitet und wie das licht entsteht  ::) ::)
atomodell, schalen, diskrete energiestufen... nur mal als stichpunkte
aber vllt verwechselst du nur spannung mit strom... dann passt das wieder pi*daumen
hurra
mardi 25 juillet 2006, 17:31
Citation de "-ManiaC-"
Hm, naja, die volle Spannung/Strom brauchen sie wirklich nicht. Also den Vorwiderstand lieber etwas zu groß als zu klein dimensionieren. ;)
maniac2k1
mardi 25 juillet 2006, 17:34
Citation de "hurra"
die brauchen die volle spannung (kleine toleranzen vllt aussenvor)
nur beim strom kann man drunter bleiben -> schwächeres leuchten
Anisachse
mercredi 26 juillet 2006, 12:11
dann schnapp dir mal nen regelbares netzteil und ne LED
leds leuchten auch mit nicht maximaler spannung nur nen wenig dunkler.
warum dimmt man leds sonst mit pwm?
maniac2k1
mercredi 26 juillet 2006, 12:33
da haste dir ja selbst die antwort gegeben ;)
ganz einfach: weil wenn man die spannung runterregelt die LEDs recht schnell gar nicht mehr leuchten :P
mit PWM "flackern" die LEDs immer mit voller leuchtkraft, nur halt zu schnell für das träge menschliche auge
Anisachse
mercredi 26 juillet 2006, 12:35
nein
man dimmt mit pwm damit man überhaupt dimmen kann
häng mal ne led an nen regelbares netzteil und regel die mal runter
erst wirste nichts feststellen
dann wird sie langsam dunkler
und dann geht sie aus (bis auf nen kleines glimmen was man aber nicht mehr leuchten nennen kann)
und damit man schön die helligkeit regeln kann nimmt man halt pwm
maniac2k1
jeudi 27 juillet 2006, 02:53
dann sag mal was du da regelst? den strom, oder die spannung?
wie schon gesagt, wenn du den strom regelst, dann passt deine aussage schon
nur leider habe ich so ein netzteil gerade nicht hier, kann es also nicht ausprobiern.
aber was mir mein wissen (und die theorie) über die funktionsweise einer LED sagt, leuchtet die unterhalb der durchlassspannung nicht.
wenn du eine LED per PWM regelst, hat die LED ja immer für eine bestimmte zeit genug spannung und den rest der periode der grundfrequenz keine spannung (-> LED aus)
wenn man die grundfrequenz des PWM hochgenug wählt nimmt das menschliche auge das als weniger licht, also gedimmt, war.
Anisachse
jeudi 27 juillet 2006, 10:53
ich mein nen spannungsgeregeltes netzteil :-*
bassmannxt
vendredi 28 juillet 2006, 12:33
http://www.ledstyles.de/
Nettes Forum und viel Bastler unterwegs
