• 17.03.2026, 01:28
MoHP
Farbwechsel
Samstag, 12. August 2006, 22:14
Hi @ll,
ich möchte mein Gehäuse mit LEDs ausleuchten und mit Bulgin Tastern die Farben auswählen können.
ich habe mir gedacht ich benutze diese Regenbogen LEDs
http://www.leds.de/product_info.php?info…-4V---3-6V.html
Also:
-Blauen Bulgin-Taster drücken das Gehäuse wird blau ausgeleuchtet.
-Roten Bulgin-Taster drücken das Gehäuse wird rot  ausgeleuchtet.
-Bulgin-Taster drücken das Gehäuse wird gelb ausgeleuchtet.
So meine Fragen:
Kann ich aus einem beliebigem Bulgin-Taster einen Gelben machen???
Was brauche ich für Relais???
Und wie muss ich es zusammenlöten???
Und habe ich die Richtigen LEDs ausgesucht???
Ich habe leider nicht so viel Ahnung von Elektrick :'(
Aber ich hoffe ihr könnt mir helfen :-/
MoHP
Les_Conrads
Re: Farbwechsel
Sonntag, 13. August 2006, 14:35
zu beleuchtungszwecken würde ich nur die ultra-hellen einfarbigen leds nehmen... die meisten rgb-leds sind sehr sehr schwach leuchtend (3 leds auf gleichem raum wie eine bei einfarbig)...
wie man das schaltet, kann ich dir allerdings nich wirklich sagen ^^
Zitat von »Lev«
MoHP
Re: Farbwechsel
Sonntag, 13. August 2006, 15:45
Ja OK,
dann nehme ich die hier:
Rot:
http://www.leds.de/product_info.php?info…--5mm-2-2V.html
Gelb:
http://www.leds.de/product_info.php?info…--5mm-2-0V.html
Blau:
http://www.leds.de/product_info.php?info…--5mm-3-1V.html
Wie viel brauche ich denn von jeder farbe um das Ganze Gehäuse auszuleuchten???
MoHP
karahara
Re: Farbwechsel
Sonntag, 13. August 2006, 15:46
Hi.
Abhängig von deinem Budget ist so eine Lösung auch in Betracht zu ziehen:
Anstatt den sehr schwachen RGB-Leds so eine hier:
Z-POWERLED RGB
(3 x 1 W LEDs auf einem Modul kombiniert)
Diese kannst du einzeln oder eben kombiniert anschalten(Farbmischung). Interessant wirds hier mit einer Dimmmöglichkeit der einzelnen Farben-->theoretisch alle Farben möglich.
Anstatt der Taster, die man erst mit Zusatz zu Schalter umbaut würde ich gleich Schalter einsetzten.
MoHP
Re: Farbwechsel
Sonntag, 13. August 2006, 15:50
hast du ahnung ob die hell sind und wie viel ich von denen brauche ???
Ich habe auch mal einen Link:
http://neumueller.com/shop/product_info.…ge-Platine.html
MoHP
Re: Farbwechsel
Sonntag, 13. August 2006, 19:48
Hat denn keiner antworten auf meine Fragen???
karahara
Re: Farbwechsel
Sonntag, 13. August 2006, 23:07
Da brauchst du nur eine. ;)
MoHP
Re: Farbwechsel
Sonntag, 13. August 2006, 23:10
Das ist gut und wie kann ich die drei farben einzel steuern???
Und brauche ich da noch Vorwiderstände???
UNd wie kann ich jejde Farbe einzelnd dimmen???
MoHP
Spock
Re: Farbwechsel
Sonntag, 13. August 2006, 23:24
Das dürfte so ungefähr das sein was du suchst.
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=712
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
Wurzelsepp
Re: Farbwechsel
Montag, 14. August 2006, 00:50
Vorwiderstände...
Denk dran, dass das 1 Watt LEDs sind. Also wenn du die an 12 V anschließt, wären das mal eben
12 V - 3.5 V = 8.5 V am WIderstand, * 350 mA = knapp 3 Watt am Vorwiderstand
bei 5 Volt wären es 0,525 Watt.
Also schleißt du die LEDs mit nem passendem Vorwiderstand an 5 statt an 12 Volt an!
MoHP
Re: Farbwechsel
Montag, 14. August 2006, 15:51
Ich habe leide gar keine Ahnung was ich für Vorwiderstände bracuhe kann mich mal bitte einer aufklären???
MoHP
Re: Farbwechsel
Montag, 14. August 2006, 21:46
Hat sich erledigt ;D
zeppe
Re: Farbwechsel
Montag, 14. August 2006, 23:02
Wozu sollen die 6,7 KOhm gut sein?
Die 470 Ohm OK aber der Rest ?? ??
Sollen die zum Vorheizen Vorglühen gut sein?
Athlon
MoHP
Re: Farbwechsel
Montag, 14. August 2006, 23:05
Keine Ahnung must mal hier gucken ich habe nur die Stromversorgung geändert. Den Rest habe ich übernommen ::)
MoHP
MoHP
Re: Farbwechsel
Dienstag, 15. August 2006, 15:05
MoHP
Re: Farbwechsel
Samstag, 19. August 2006, 10:20
Ich habe hier mal eine Stückliste zusammengestellt:
Könnte mal bitte einer einen blick drauf werfen das ich nix vergessen habe???
MoHP
