• 15.03.2026, 18:34
Heimwerkerking
Relais
Saturday, August 12th 2006, 1:57am
Hi Leute
Ich hab folgendes Problem ich suche ein Relais was ich als Taster benutzen kann.
Sprich wenn es an den Hauptklemmen Spannung bekommt soll das Relais anziehen aber danach auch direkt wieder abfallen. Sprich nur kurz tasten. Gibt es so ein Relais oder muß ich da mit einer extra Schaltung arbeiten?
Zitat von »454-bigblock«
Spock
Re: Relais
Saturday, August 12th 2006, 2:20am
Bleibt die Frage offen ob die Spannung dann weiter am Relais anliegt.
Jedes normale Relais würde wieder abfallen wenn die Spannung an der Spule fehlt. Sollte die Spannung bei dir aber weiter anliegen würde auch das Relais angezogen bleiben. Sollte es aber tatsächlich ein Relais geben welches nur für eine bestimmte Zeit anzieht und dann selbstständig abfällt, wäre es dann ja wieder im Ausgangszustand und würde sofort wieder anziehen. Es ist also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Schaltung von Nöten um dies zu unterdrücken. Spontan würde mir da eine Schaltung mit 2 Relais vorschweben. Aber sicher lässt sich das auch elektronisch bewerkstelligen.
mfg Spock
Quoted from "Grinchy"
Zettih
Re: Relais
Saturday, August 12th 2006, 2:24am
Wie wär's mit 'nem Elko in Reihe zur Spule?
Spock
Re: Relais
Saturday, August 12th 2006, 2:31am
*kopfvordiewand* das wäre natürlich die einfachste Möglichkeit.
Naja um die Zeit sollte ich glaube keine Fragen mehr beatworten. ::)
Heimwerkerking
Re: Relais
Saturday, August 12th 2006, 2:38am
Quoted from "Spock"
*auch den Kopf vor die Wand Hau*
Danke Leute warum hab ich da nicht dran gedachzt? Weil das war genau mein Problem das die Spannung angelegt bleibt.
mhund
Re: Relais
Saturday, August 19th 2006, 10:31pm
Aber denk dran, den Kondensator nach Wegfall der Spannung wieder zu entladen; sonst funktioniert Eure Schaltung nämlich genau nur einmal ;)
Danach ist der Elko voll und bleibt es auch.
Zettih
Re: Relais
Sunday, August 20th 2006, 3:20am
??? Wieso? Der entlädt sich doch beim Abschalten über die Relaisspule!? ???
mhund
Re: Relais
Sunday, August 20th 2006, 9:20pm
Quoted from "Limbachnet"
Die Rede war ja von Reihe-schalten. Dann geht das nicht, weil der Stromkreis ja unterbrochen ist und deshalb nicht entladen kann.
Wenn man ihn Parallel-schaltet, hat man beim Einschalten einen ganz anderen Effekt: Das Relais zieht verzögert an und fällt bei Wegnahme der Spannung verzögert ab.
Die Lösung könnte sein, dass das Relais einen zweiten (Öffner) Kontakt hat, der den Kondensator (der in Reihe geschaltet ist) mit dem Relais kurzschliesst. Hab ich das jetzt richtig beschrieben? ::)
Zettih
Re: Relais
Monday, August 21st 2006, 12:03pm
Stimmt, mein Fehler; wenn da wirklich ein Schalter ist, bleibt die Spannung auf dem Kondensator.
Also müsste ein Entladewiderstand parallel zum Elko. Der muss so dimensioniert sein, dass er den Elko zwischen zwei Schaltvorgängen zuverlässig leertrinkt. Allerdings fließt über den Widerstand dann nach dem Impuls ein Strom über die Relaisspule ab, der Widerstand darf somit nicht zu klein werden.
Hm, Alles nicht schön. Nimm vielleicht doch besser ein Monoflop mit nachgeschaltetem Treibertransistor...
