• 22.12.2025, 11:01
moa75
MINI USB 2.0 zu IDE ADAPTER incl USB-Kabel
Thursday, October 12th 2006, 12:17am
Hallo
Ich habe bei Ebay einen MINI USB 2.0 zu IDE ADAPTER incl USB-Kabel ersteigert, nach dem die Ware angekommen ist habe ich sie sofort an meine Alte IDE 40 GB festplatte angeschlossen und das ganze per mitgelieferten usb kabel an meinen Rechner (winxp, 1 gb ram, p4 dualcore) angeschlossen.
Leider habe ich festgestellt das die festplatte über den usb port keinen Strom bekommt, um aber die funktion des adapters zu testen habe ich die Festplatte mit Strom vom Pc netzteil versorgt, dann lief das ganze einwandfrei.
Danach direkt in ein elektronik fachgeschäft und auf der suche nach einem externen netzteil für die festplatte, aber dort wurde mir mitgeteilt das die festplatte einmal 12 volt spannung und 1 mal 5 volt spannung benötigt und die technisch nur mit einen Computer netzteil möglich ist.
Ich habe aber bei ebay schon gesehen das es solche externen netzteile gibt, aber da ic hmir gerne selber so ein netzteil basteln möchte ist hier meine frage ob mir jemand tipps dazu geben kann.
Was ich benötige, woher ich das bekomme, eventuell kleine schaltskizze.
Ich hoffe ihr habt meine frage verstanden und würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
maniac2k1
Re: MINI USB 2.0 zu IDE ADAPTER incl USB-Kabel
Thursday, October 12th 2006, 12:22am
Kleb ein 5V und 12V Netzteil zusammen ;D ;D
Und jetzt nochmal im ernst:
bei den ICY-Boxen sind zB solche Netzteile dabei.
Wenn du aber so scharf drauf bist das selbst zusammenzulöten, dann gibt es da bestimmt bei Reichelt+Co passende Bausätze für 12V und 5V.
Die kannst du dann ja zusammen in ein Gehäuse packen, eine Kaltgerätebuchse und ein Molexanschluss dran und fertig :D
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
moa75
Thursday, October 12th 2006, 12:26am
HI
danke für die schnelle antwort.
Wo bekomme ich solche ICY-Boxen her ?
maniac2k1
Thursday, October 12th 2006, 12:38am
Quoted from "moa75"
http://www.geizhals.at/deutschland/?fs=r…%22&in=&x=0&y=0
Quoted
LotadaC
Thursday, October 12th 2006, 3:10pm
versteh ich nicht, für 20 Euronen kriegst Du doch schon das hier - also den Adapter inklusive Netzteil mit Molex-Anschluß...
Spitfired
Sunday, October 15th 2006, 7:25am
man man also ich hab mir 3 von denen gekauft
8 euro und man bekommt ide mini ide sata und strom
http://cgi.ebay.de/5202-USB-2-0-auf-IDE-…1QQcmdZViewItem
moa75
Monday, October 16th 2006, 1:38am
Also gut ich muss recht geben, ich hätte auch direkt einen mit Netzteil etc kaufen können.
Aber bei diesem Thema geht es darum , ob es möglich ist so ein netzteil selber zu entwickeln.
J_Tuvix
Monday, October 16th 2006, 3:00pm
du kannst dir auch 2 netzteile nehmen, eins mit 5v und eins mit 12v und einen molex-stecker dazu und schon hast du dein netzteil.
KillerX
Monday, October 16th 2006, 3:08pm
Braucht eigentlich ein CD-Laufwerk oder ne Platte die 7V oder sind die nur ein nettes Nebenprodukt für den Anschluss von Lüftern - wenn die Spannung nämlich gebraucht wird, dann kriegt man doch damit bei zwei getrennten NTs Probleme oder? Gleiches dürfte dann doch auch für Masse gelten.
Da steht nix :-P
maniac2k1
Monday, October 16th 2006, 3:10pm
Quoted from "Freakmaster"
Die 7V sind in der Tat nur ein Nebenprodukt.
Und Netzteile sollen mit damit auch nicht allzustark belastet werden ;)
Quoted
