• 28.01.2026, 15:20
MoHP
Netzteil
Sunday, October 1st 2006, 5:21pm
Hi @ll,
ich brauche einen Netzteil der aus 230V 24V macht.
Er sollte besonders klein sein. Ich finde einfach keines.
MoHP
Re: Spannungswandler
Sunday, October 1st 2006, 5:30pm
Quoted from "MoHP"
Hi @ll,
ich brauche einen Spannungswandler der aus 230V 24V macht.
Er sollte besonders klein sein. Ich finde einfach keinen.
MoHP
die frage ist in etwa so;
Ich brauche ein neues auto, es muss möglichst schnell sein.
Das ding was du suchst heisst nicht "Spannungswandler" (<- woher diese unsitte mit diesem begriff auch immer herkommen mag), du suchst ein Netzteil mit das aus 230V, 24V macht.
.. die dinger auf den Mainboard sind und bleiben immer noch Spannungsregler . ;)
Sebastian
MoHP
Re: Netzteil
Sunday, October 1st 2006, 6:45pm
Ich habe mich verbessert ;)
maniac2k1
Re: Netzteil
Sunday, October 1st 2006, 6:57pm
sollen die 24V gleich oder wechselspannung sein ::)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
FreezedComputer
Re: Netzteil
Dann verbesser mal noch deinen Deutsch :-X ;D
www.reichelt.de Best.-Nr.: PSA 50W-240
MoHP
Re: Netzteil
Sunday, October 1st 2006, 7:08pm
THX
LotadaC
Re: Netzteil
Monday, October 2nd 2006, 12:56am
Wenn Dir die Leistung reicht, kannst Du auch das hier nehmen
CAVE: Die Angabe der Stromstärke gilt nur bei 5V.
entscheidend ist die Leistung.
Wenn Du nicht selber rechnen willst, bei 24V sinds nur noch 1,5A
@Brandy: bei Reichelt gehen die Links
Spock
Re: Netzteil
Monday, October 2nd 2006, 2:03am
Quoted from "LotadaC"
Im Gegensatz zu deinem Pearl-Link
Quoted from "Grinchy"
LotadaC
Re: Netzteil
Monday, October 2nd 2006, 8:58am
Jetzt sollte er gehen...
JGFerdi
Re: Netzteil
Monday, October 2nd 2006, 3:01pm
Hey,
sry MoHP dass ich deinen Thread ausnutze... wollte nicht extra einen aufmachen und deine Frage scheint ja gelöst zu sein.
Glaubt ihr, dass so ein Netzteil von Reichelt ("Tischnetzteil") geeignet ist, ein Autoradio zu betreiben. Ich hab imo noch keins, brauch auch nur eins für 2 Lautsprecher, die ziemlich klein sein werden.
Ich denke das so ein Autoradio maximal 2-3 Ampere braucht. Das 50W Netzteil liefert ja bei 12 V bis über 4 Ampere. Wäre das möglich, oder sind die Netzteile für sowas nicht ausgelegt, weswegen auch immer?
Danke
Ferdi
KillerX
Re: Netzteil
Monday, October 2nd 2006, 3:05pm
Bevor du dir für den Preis so ein NT holst würd ich lieber n altes PC-NT ausm Schrottcontainer der Wertstoffsammelstelle benutzen. Die geben ausreichend Strom.
Nachteile:
Bastelarbeit ;)
Is hald etwas größer als son TischNT
Vorteile:
WESENTLICH billiger
kannst mehr als nur n Radio hinhängen
Da steht nix :-P
JGFerdi
Re: Netzteil
Monday, October 2nd 2006, 3:09pm
Hey,
danke für den Tipp, Problem ist nur, dass ein PC-Netzteil zu groß ist für die Autoradio-Geschichte, die ich machen möchte.
Das Netzteil ist schon teuer, aber das ist eben schön klein und etwas anderes als das Radio muss nicht dran!
Also würde sowas generell denn funktionieren? :P
Ich guck mal nach nem Radio und dann kann ich das ja nochmals posten um zu sehen, ob ich das in der Kombination verwirklichen kann!
Ferdi
Edith: Noch ein Nachteil wäre ja, dass das PC-NT die ganze Zeit laufen müsste, um die Stromversorgung für das Radio zu besorgen, für Senderspeicher etc.!
KillerX
Re: Netzteil
Monday, October 2nd 2006, 3:12pm
Grundsätzlich funktionieren diese Tischnetzteile schon allerdings brauchst du natürlich eines mit genug Leistung. Wie viel das Radio wirklich zieht kann ich dir leider nicht sagen, aber ich vermute auch so um die 4 A.
Dieses hier müsste theoretisch funktionieren bzw ausreichen. Dabei müsstest du allerdings beachte, dass das Teil auch n bischen Frischluft abbekommt, denn die Dinger bleiben auch nicht gerade kalt.
Da steht nix :-P
JGFerdi
Re: Netzteil
Monday, October 2nd 2006, 3:14pm
Ja Luft ist für so ein Teil genug da!
Es gibt Autoradios die ziehen so 2 Amps, da dürfte so ein Netzteil ja dicke reichen!
Ferdi
FreezedComputer
Re: Netzteil
Monday, October 2nd 2006, 10:14pm
Wenn ichs ned genau weiß geh ich lieber auf Nummer Sicher ;)
oelfuss
Re: Netzteil
Wednesday, November 1st 2006, 11:13am
Wenn du das radio nicht mit voller lautstärke betreiben willst reicht folgendes völlig aus:
billiges 12V Netzteil ca. 500mA-1A, und ein dicker Elko (Kondesator) 10000 microF 16V type parallel zwischen NT und radio.
für zimmerlautstärke OK !
Der Elko puffert den Strombedarf für die Bassimpulse.
