• 15.03.2026, 17:59
Der_Fritz
Einfache gemischte Schaltung
Samstag, 16. Dezember 2006, 13:51
Hi, sry das ich mit so ner Aufgabe komme, wir haben gestern eine Arbeit in LBP-E erstellt und ich bin mir unsicher mit meinen Lösungen. Diese http://www.pictureupload.de/pictures/161…1_Schaltung.bmp sollte komplett durchgerechnet werden ( I1,U1, Rges usw.). Hoffe dass sie nicht zu klein geraten ist und man noch alles lesen kann. Wär klasse wenn sie jemand kurz durchrechnen könnte.
Dank im voraus
Der_Fritz
Dragonclaw
Re: Einfache gemischte Schaltung
Samstag, 16. Dezember 2006, 14:27
schreib mal deine ergebnisse hier rein :)
nebenbei: wo fließen i1, u1 etc, als welcher widerstand hat welche bezeichnung?
Der_Fritz
Samstag, 16. Dezember 2006, 15:21
hi, so die widerstandsbezeichnungen: R1:150Ohm; R4:1,6 kOhm; R2:16kOhm; R3:24Ohm; R5:110Ohm; R6:33kOhm.
Wir mussten alle Teil- ströme und spannungen berechnen und den Gesamtwiderstand. Für Rges hab ich 1677,14ohm raus. Für I135: 11mA; U246:14,875V; U1: 1,65V; U3: 0,264V; U5: 1,21V; I6: 0,45mA; I2: 0,93mA; I4: 9,3mA.
So ich hoffe ich habs nicht zu querbeet aufgeschrieben.
Mfg
Der_Fritz
TheJoker
Samstag, 16. Dezember 2006, 15:25
Also ich komm auf 1630 Ohm Gesamtwiderstand...
Der_Fritz
Samstag, 16. Dezember 2006, 15:34
Schonmal danke für die Antworten.
Wie hast du den Gesamtwiderstand ausgerechnet bzw. wie bis du drauf gekommen? Ich habs folgendermaßen gemacht: R246 =1/33000 + 1/16000 + 1/1600 =1393,14Ohm
Rges= 1393,14 + 150 + 24 + 110= 1677,14Ohm
Mfg
Der_Fritz
PS: Mir ist aufgefallen das Iges (10,7mA) beträgt. Habs zu früh gerundet. :o
Dragonclaw
Samstag, 16. Dezember 2006, 15:46
kann ich bestätigen
Rx = ersatzwiderstände, || = parallelschaltung
man rechnet Ra = 1.6k+24+110
Rb = Ra || 16k
Rc = Rb + 150
Rges = Rc || 33k
Iges ist dann U / Rges
einzelspannungen und ströme sollten dann nicht mehr so schwer sein ... ;)
Der_Fritz
Samstag, 16. Dezember 2006, 15:52
Ok, vielen dank für eure hilfe. Ich hoffe mal das ich dann da Teilpunkte bekomme. Iges stimmt ja zumindest schonmal.
Mfg
Der_Fritz
TheJoker
Samstag, 16. Dezember 2006, 18:30
das kannst du so nicht mahcen, denn z.B der 33k und der 16k. sind ja nicht parallel, das würde nur gelten wenn der 150 dazwischen nicht da wäre. und der 16k und der 1.6k sind erst recht nicht parallel.
also hinten anfangen, wie dragonclaw vorgerechnet hat, und schauen wo es wirklich reihen- und parallelschaltungen gibt.
Iges ist dann Uges/Rges, also 18V/1630Ohm = 11,04mA.
Lev
Samstag, 16. Dezember 2006, 19:41
wenn du richtig schritt für schritt vereinfachst sind die Ströme in den Zweigen auch kein Thema mehr.
mit papier wärs jetzt am einfachsten zu zeigen...
also am ende hast du ja ne parallelschaltung aus 33kohm und dem rest. damit kannste den strom durch den 150ohm widerstand berechnen. und der teilt sich wieder auf...
