• 11.03.2026, 15:40
Nemo2002
Kaltlichtkathode
Tuesday, January 2nd 2007, 3:10pm
Hi erstmal
Wie bekomme ich Kaltlichtkathoden an ein normales netz 230v angeschlossen
Was braucht mann dafür
kann das auch ein unerfahrender wie ich???
KillerX
Re: Kaltlichtkathode
Tuesday, January 2nd 2007, 3:29pm
Du brauchst ein Netzteil das dir 12V ausgibt, ein paar Kabel und Stecker.
Wie viele KKs willst du denn anschließen?
Da steht nix :-P
Nemo2002
Tuesday, January 2nd 2007, 4:16pm
Vier Stück auf sehr engem Raum Für nen großes netzteil is kein platz giebt es auch noch alternativen
KillerX
Tuesday, January 2nd 2007, 4:20pm
Je 2 an einem Inverter?
Ein Steckernetzteil würde hier noch in Frage kommen. Du musst nur aufpassen, dass es genug Power hat.
Du könntest dann eine Platine nehmen und ne Art Verteiler draus machen. Steckernetzteile haben meist nen Hohlstecker - das Gegenstück auf ne Lochrasterplatine und dann noch Stecker für die Inverter dran. Ohne Platine gings natürlich auch aber so währe es hald sauberer.
Da steht nix :-P
Nemo2002
Tuesday, January 2nd 2007, 4:25pm
Was ist ein Hohlstecker und wieviel power brauch ich denn
Wo bekomme ich son ding
p.s. bin sehr froh das du mir hilfst danke
Nemo2002
Tuesday, January 2nd 2007, 5:02pm
Reicht das ??? 6-24v 2000 MA
Nemo2002
Tuesday, January 2nd 2007, 5:07pm
Hier mal die daten für son ding kann ich da alle 4 anschliessen oder nur 2
Typ: Schaltnetzteil
Eingangsspannung: 100 - 264 V/AC, 47 - 63 Hz
Ausgangsspannung: 12 V/DC
Ausgangsleistung: 24 W
Ausgangsstrom: 2000 mA
xx_ElBarto
Tuesday, January 2nd 2007, 6:51pm
irgendwie findet man kein datenblatt für kaltlichtkathoden, aber hier is von 3 watt die rede:
http://www.maxbyte.de/shopsystem/catalog…products_id=325
das heißt also pro kathode 3watt/12volt = 250ma, also kannste an das nt da sogar bis zu 8 anschließen
Spitfired
Tuesday, January 2nd 2007, 6:58pm
nimm ein altes pc netzteil kostet keine 5 euro, legs unters sofa, hörst bestimmt nicht, kabel un kathode dran fertig
die kathoden kauf ich immer bei lets-sell @ ebay kosten 4,90 30cm twin set
so habe ich mir eine regal belcuhtung gebaut...
Erkaeltung
Tuesday, January 2nd 2007, 7:07pm
" nimm ein altes pc netzteil"
Funktioniert, klar...dennoch ist das ein "leichter" Overkill. Und unters Sofa würde ich mir so etwas sicher auch nicht legen.
Nemo2002
Tuesday, January 2nd 2007, 11:22pm
Das ganze soll in eine minibar und da is echt kein platz für nen netzteil!
Die 3 watt beziehen sich auf 2 kaltlichtkatoden oder also brauch ich nur 6 watt würde nach deiner rechnung 500 mA bedueten richtig ???
wie sollte die schaltung auf der platine aussehen???
hat das schon mal jemand probiert bin nicht ganz sicher ob das funzt
@re@50
Tuesday, January 2nd 2007, 11:23pm
ohne netzteil wirst du aber nicht von 230V auf 12V kommen.
Nemo2002
Tuesday, January 2nd 2007, 11:26pm
und mit soetwas geht das nicht
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=510822
FreezedComputer
Wednesday, January 3rd 2007, 12:08am
Geht schon, nur musst du von dem Stecker am Netzteil irgendwie an den/die 5 1/4" (?) Stecker an den Kathoden kommen.
KillerX
Wednesday, January 3rd 2007, 1:29am
Und genau dafür würde sich eine Platine und n paar Kleinteile anbieten ;)
Dann ist das sauber gebastelt und gut is.
achja! Der Stecker an dem Netzteil da ist ein Holstecker ;)
Da steht nix :-P
xx_ElBarto
Wednesday, January 3rd 2007, 3:23am
Quoted from "Nemo2002"
Daten für jede Röhre:
also 3 watt pro katode laut der seite
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=510822[/quote]
natürlich geht das mit sowas
schneidest einfach den stecker von dem netzteil da ab, außerdem die molex buchse von den invertern abschneiden, dann halt + mit + und - mit - zusammen löten, schrumpflauch drum, und fertig is ne saubere lösung
wenn du es zum stecken haben willst kannste natürlich auch einfach den stecker an dem netzteil durch nen molex stecker austauschen, da musste dann noch netmal was löten, sondern nur crimpen
Tuesday, January 9th 2007, 4:53pm
Also ich hab für meine beiden UV Kathoden an einem Inverter 750mA gemessen.
Das heiß mit 2A kannst du genau 4 Stück betreiben...
