• 06.01.2026, 03:39
Michen
ATX-Silikonentkoppelung
Montag, 29. Januar 2007, 07:33
Hallo miteinander.
Habe mir vorgestern im Shop die ATX-Netzteilentkoppelung aus Silikon bestellt. Eine Frage, die sich mir im Nachhinein allerdings erst aufdrängte:
Bleibt das Gehäuse meines Rechners auch trotzdem weiterhin geerdet? Das Netzteilgehäuse hat ja dann auch keinen direkten Kontakt mehr zum PC-Gehäuse... Rede ich Müll oder wisst ihr was ich meine ???
Grüße,
Michen
x-stars
Re: ATX-Silikonentkoppelung
Montag, 29. Januar 2007, 09:41
Du schraubst das NT doch weiterhin mit Metallschrauben ans Gehäuse ;)
Michen
Montag, 29. Januar 2007, 10:22
ahja richtig! ::)
...muss ich nur noch die plastik-daumenschrauben gegen normale eintauschen!
danke für den tipp!
michen
Metallurge
Dienstag, 30. Januar 2007, 17:39
Und deswegen wird der Sinn dieser Entkopplung auch regelmäßig in Frage gestellt ;)
Spock
Sonntag, 4. Februar 2007, 19:50
Und das zu Recht. Es macht mit Sicherheit wesentlich eher Sinn den Lüfter des Netzteiles separat mit diesen Gummislicks zu entkoppeln. Mehr beweglich Teile sollte ein ATX-Netzteil ja normalerweise auch nicht haben.
Edit: Zum eigentlichen Problem. Bei normaler Anwendung kommt ein PC-Gehäuse auch maximal mit Spannungen um 12V in Berührung. Diese fällt unter Schutzkleinspannung und ein Schutzleiter wäre daher auch nicht zwingend notwendig.
Anders schaut es aber aus wenn ein 230V Kabel, zum Beispiel für eine Eheim 1046, in das Case geführt wird. Dann sollte man sich schon Gedanken um einen Schutzleiter am Gehäuse machen.
Zitat von »Grinchy«
Coooool
Donnerstag, 8. Februar 2007, 11:02
Verbreite bitte nicht so einen Unsinn.
Wenn man keine Ahnung von E-Technik hat, ....
Schutzleiter sind nicht für "normale Anwendungen" da, sondern für den Fehlerfall.
Und der kann bei nem PC, grade wenn er ne WaKü drinne hat, immer mal passieren.
Spock
Donnerstag, 8. Februar 2007, 15:29
Die Sache mit der 230V Wakü-Pumpe hatte ich schon geschrieben.
Nun musst du mir nur noch erklären wie eine gefährliche Spannung sonst auf das Gehäuse kommen soll. Das Netzteil selbst ist ja an den Schutzleiter angeschlossen. Sollte an dem also ein Fehler auftreten löst der Leitungsschutzschalter (oder sogar der eventuell vorhandene FI-Schutzschalter sicher aus)
Im Rest des PCs ist nur eine Kleinspannung vorhanden.
Von einer festen Erdungsverbindung würde ich im Zusammenhang mit diesen PC-Schräubchen sowieso nie reden.
Da wir aber festgestellt haben das ein Metallgehäuse ja trotz dieses sinnlosen Silikongummis noch geerdet ist erübrigt sich die Diskussion auch.
mfg Spock
(der sich schon ein klein bisschen damit auskennt)
RedFlag1970
Freitag, 23. Februar 2007, 10:28
Nun ja - ich nenne das nicht Entkopplung, sondern Geldschneiderei!
Das Ding ist völlig nutzlos, da eine feste Verbindung mit Metallschrauben, welche eben dann die Schwingungen ans Gehäuse übertragen, befestigt wird..........
Zur Erdung:
PSU 230Volt immer mit Kaltgerätekabel, welches geerdet ist, was braucht man mehr?
Im Inneren des Rechners kann man sich keinen "Schlag" holen, es sei denn 12V sind einem zu viel, die Ampereleistung des PSU´s reicht nicht aus, zumindest für lebensgefährliche Verletzungen.... ;)
