 30.10.2025, 08:37
30.10.2025, 08:37 Change Language
 Change Language
						 Register
 Register Login
 Login
											You are not logged in.
Quoted from "Metallurge"
Und deswegen wird der Sinn dieser Entkopplung auch regelmäßig in Frage gestellt
Quoted from "Grinchy"
voila: Genau die richtige Menge an Grass für genug Drehspaß
Quoted from "Spock"
Edit: Zum eigentlichen Problem. Bei normaler Anwendung kommt ein PC-Gehäuse auch maximal mit Spannungen um 12V in Berührung. Diese fällt unter Schutzkleinspannung und ein Schutzleiter wäre daher auch nicht zwingend notwendig.
Anders schaut es aber aus wenn ein 230V Kabel, zum Beispiel für eine Eheim 1046, in das Case geführt wird. Dann sollte man sich schon Gedanken um einen Schutzleiter am Gehäuse machen.
