• 25.12.2025, 16:42
grueni
Bulgin Taster
mardi 6 mars 2007, 11:47
Hallo Forum,
Kann man den Bulgintaster ohne Widerstand auf den
Power ausgang vom Mainboard schließen?
grueni
pharao
Re: Bulgin Taster
mardi 6 mars 2007, 11:53
nur mit der passenden Software ;)
im Ernst: willst du es in "Hardware" oder "Elektronik" haben?
edit: ok, nach 10 Minuten ohne Reaktion entscheide ich für "Elektronik"
grueni
Re: Bulgin Taster
mardi 6 mars 2007, 12:09
wollte natürlich in Hardware!
Zettih
Re: Bulgin Taster
mardi 6 mars 2007, 12:47
Ich geh' mal davon aus, dass Du die LED des Bulgin-Tasters an den Ausgang für die Power-LED des Mainboards anschließen möchtest?
Ja, das geht. Der Vorwiderstand ist auf dem Mainboard. Normalerweise gehen auch blaue LEDs, eigentlich haben die aber eine höhere Durchlassspannung als die normalen rot/gelb/grün-Standard-LEDs und erreichen daher manchmal nicht ihre normale Helligkeit.
Solltest Du wirklich das vorhaben, was Du geschrieben hast, nämlich einen Taster an einen Power- (also Spannungs-)Ausgang anzuschließen - nun, was soll das bringen? ???
Re: Bulgin Taster
mercredi 7 mars 2007, 03:51
Das funktioniert, hatte es eine zeitlang auch so aber die Leuchtkraft (blau) ist deutlich geringer als beim direkten Anschluss ans Netzteil mit passendem Widerstand.
Das mag von Mainboard zu Mainboard allerdings variieren.
grueni
Re: Bulgin Taster
mercredi 7 mars 2007, 09:23
habe eine Blaue LED im Taster!
Welchen Wid. benötige ich wenn ich ihn direkt beim Netzteil
anschließen möchte?
grueni
Zettih
Re: Bulgin Taster
mercredi 7 mars 2007, 13:29
Hängt von der LED ab.
Die Berechnung siehe FAQ: http://www.aqua-computer.de/content/faq/…er_no=75#answer
