• 21.12.2025, 23:58
grueni
Bulgin Taster
Tuesday, March 6th 2007, 11:47am
Hallo Forum,
Kann man den Bulgintaster ohne Widerstand auf den
Power ausgang vom Mainboard schließen?
grueni
pharao
Re: Bulgin Taster
Tuesday, March 6th 2007, 11:53am
nur mit der passenden Software ;)
im Ernst: willst du es in "Hardware" oder "Elektronik" haben?
edit: ok, nach 10 Minuten ohne Reaktion entscheide ich für "Elektronik"
grueni
Re: Bulgin Taster
Tuesday, March 6th 2007, 12:09pm
wollte natürlich in Hardware!
Zettih
Re: Bulgin Taster
Tuesday, March 6th 2007, 12:47pm
Ich geh' mal davon aus, dass Du die LED des Bulgin-Tasters an den Ausgang für die Power-LED des Mainboards anschließen möchtest?
Ja, das geht. Der Vorwiderstand ist auf dem Mainboard. Normalerweise gehen auch blaue LEDs, eigentlich haben die aber eine höhere Durchlassspannung als die normalen rot/gelb/grün-Standard-LEDs und erreichen daher manchmal nicht ihre normale Helligkeit.
Solltest Du wirklich das vorhaben, was Du geschrieben hast, nämlich einen Taster an einen Power- (also Spannungs-)Ausgang anzuschließen - nun, was soll das bringen? ???
Re: Bulgin Taster
Wednesday, March 7th 2007, 3:51am
Das funktioniert, hatte es eine zeitlang auch so aber die Leuchtkraft (blau) ist deutlich geringer als beim direkten Anschluss ans Netzteil mit passendem Widerstand.
Das mag von Mainboard zu Mainboard allerdings variieren.
grueni
Re: Bulgin Taster
Wednesday, March 7th 2007, 9:23am
habe eine Blaue LED im Taster!
Welchen Wid. benötige ich wenn ich ihn direkt beim Netzteil
anschließen möchte?
grueni
Zettih
Re: Bulgin Taster
Wednesday, March 7th 2007, 1:29pm
Hängt von der LED ab.
Die Berechnung siehe FAQ: http://www.aqua-computer.de/content/faq/…er_no=75#answer
