• 02.02.2026, 06:00
whyda
Türglocke anschließen - NEUES PROBLEM!
Monday, April 23rd 2007, 3:43pm
ich habe hier eine Türglocke "Bench KH 2055" vor mir liegen.
Batteriebetrieb, progammierbare "Klingeltöne".
Klingelanlage im Haus:
Transformator im Sicherungskasten, alte Türklingel war eine einfache Glocke mit Klöppel, Anschluss über zwei Adern.
So,
und nun stehe ich vor einem siebenpoligen Anschlussfeld und komme nicht weiter:
Wie schließe ich die Türglocke an die zwei Adern an?
Was weiß ich?
Kein Dauerstrom auf der Klingelleitung vorhanden - deshalb Batteriebetrieb.
Wechselstrom
So,
das war's - vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen.
Trial & Error möchte ich erstmal nicht ausprobieren, nicht dass die Elektronik noch Schaden nimmt...
KillerX
Re: Türglocke anschließen
Monday, April 23rd 2007, 3:52pm
Wenn ichs richtig lese, dann brauchst du die Kontakte 1 und 2.
An den zwei Adern die aus der Wand kommen sollte dann eigentlich nur ein Taster sein - musst du mal durchmessen!
Da steht nix :-P
Zettih
Monday, April 23rd 2007, 4:29pm
Aber Achtung:
"Kein Dauerstrom auf der Klingelleitung vorhanden - deshalb Batteriebetrieb."
Naja, aber wenn der Klingelknopp gedrückt wird, dann kommt Wechselspannung an den beiden Strippen an, oder?
Tja, schade. Die Variante gibt's da nicht wirklich - am ehesten passt da "Wechselstrom-Anschluss mit Kontakt mit Potenzial", aber da scheint das Teil zusätzlich Strrom vom Klingeltrafo haben zu wollen.
Ohne Trial and Error könntest Du an die beiden Adern ein 12V-Relais anschließen - das stellt Dir dann den potenzialfreien Kontakt für die Variante "Gleichstromanschluss mit potenzialfreiem Kontakt" zur Verfügung.
whyda
Monday, April 23rd 2007, 5:38pm
@ Limbachnet: Suaheli verstehe ich besser ??? ;D ;D ;D danke trotzdem ;)
@ Freakmaster: danke, hab Kontakt 1+2 genommen, und funktioniert jetzt einwandfrei. Nun heult der Wolf wenn jemand klingelt, und wenn morgen das Datenkabel geliefert wird, kann ich mich mit dieser unnützen Erfindung näher befassen ;D
RedFlag1970
Re: Türglocke anschließen [erledigt]
Monday, April 23rd 2007, 6:16pm
OK, wenn das so funktioniert, dann solltest du den Trafo im Sicherungskasten ausschalten.
Der verpulvert gerade ein wenig Energie für nix, da du ja Batterien eingelegt hast und den Taster nur zum "schliessen" eines Kontaktes benötigst.
OK soweit?
Zettih
Monday, April 23rd 2007, 10:55pm
Muss er die Niederspannungsseite des Trafos nicht noch kurzschließen?
Ich meine, dass der Tasterstromkreis ja darüber läuft - und so ein Trafo kann ja ein paar blöde Spannungsspitzen produzieren...
whyda
Tuesday, April 24th 2007, 12:34am
Quoted from "RedFlag1970"
OK soweit?
hm, der Trafo sollte imho bleiben, für die Wohnung über uns, die noch die alte Klöppel-Klingel hat...
RedFlag1970
Tuesday, April 24th 2007, 12:36pm
Quoted from "whyda"
DAS ist mal ein Argument ;D
whyda
Re: Türglocke anschließen - NEUES PROBLEM!
Tuesday, May 1st 2007, 7:19pm
komische Sache, neues Problem...
wenn jemand außen den Klingelknopf für die Wohneinheit über uns drückt, leutet es bei uns mit der Bench auch.
geht mir nicht in Kopf, wieso... sind das nicht 2 getrennte Stromkreisläufe?
Heagar
Sunday, May 13th 2007, 3:32am
Gegenfrage, wenn dein Klingelknopf gedrückt wird, klingelts dann auch bei deinen "Nachbarn"?
Alles Moppelkotze!
whyda
Sunday, May 20th 2007, 9:42am
nein
