• 11.03.2026, 05:36
siL3x
Bulgin Taster
Mittwoch, 6. Juni 2007, 09:48
habe mir 2x der oben genannten Taster, hier bestellt.
Nun bin ich nicht grad das E-Tech Ass. Meine Frage ist eigentlich ob das Kabelset, als Vorwiederstand reicht? Sie bräuchten ja bei (5V) immerhin 100 Ohm, könnte mir aber denken das die Paarung das net hinkriegt. Und wie kann ich sie am besten anschließen? (bzw wo).Würde sie gerne direkt übers Netzteil laufen lassen.
Grüße.
TheJoker
Re: Bulgin Taster
Mittwoch, 6. Juni 2007, 10:21
Welches Kabelset?
Wo willst Du die Taster denn Anschließen? Wenn z.B. ans Mainboard an die Power-LED, kannst Du das ohne Vorwiderstand machen, denn bei diesen Anschlüssen ist der Strom schon begrenzt.
Wenn Du die direkt an 12V oder 5V irgendwo vom Netzteil anschließen willst, dann brauchst Du natürlich einen entsprechenden Vorwiderstand.
siL3x
Re: Bulgin Taster
Mittwoch, 6. Juni 2007, 15:23
Das Kabelset ist hier aus dem Shop. Bestehend aus 2 Twisted Pair Kabeln(1x für die Beleuchtung , 1 für die Funktion).Also genau ans Mainboard will ich es ja nicht anschließen. Aber ich weiß nicht genau. Ich hatte gehört die "Leuchtintensität" soll nur bei blau geschwächt sein, wenn ich es ans Mainboard direkt klemme. Aber wäre wie gesagt mehr fürs Netzteil.
Also bei 5Volt und 50mA (Betriebsstrom der Taster) bräuchte ich einen 100 Ohm Vorwiederstand, wenn ich da richtig liege?
Greetz
B4sti
Re: Bulgin Taster
Mittwoch, 6. Juni 2007, 16:58
Der Mainboardanschluss hat bei mir bisher immer gereicht, um den Bulgin Taster ausreichend zu beleuchten. Der soll ja nicht das Zimmer erleuchten, sondern nur anzeigen ob der Rechner an ist...
x-stars
Re: Bulgin Taster
Mittwoch, 6. Juni 2007, 18:13
Mein blauer Bulgin leuchtet schön blau am Power-LED-Ausgang :).
Falls du doch unbedingt ans NT willst, brauchst du einen 50Ohm-Widerstand (Schätzungsweise 3,3-3,8V für eine blaue LED bei 30mA, ergibt 40-60Ohm, mit 50Ohm bist also dabei ohne das was kaputtgeht).
mario_cell
Re: Bulgin Taster
Dienstag, 12. Juni 2007, 16:59
Hallo
Habe da noch ne Frage
Sind die LED-Kontakte innen oder aussen beim Taster?
Mario
x-stars
Re: Bulgin Taster
Dienstag, 12. Juni 2007, 18:14
Außen - auch zu erkennen an dem + und -, die geben nämlich, tadaa, die Polung der LED an :)
mario_cell
Re: Bulgin Taster
Dienstag, 12. Juni 2007, 19:18
Thx 2 u :D
Mario
Gelöschter Benutzer
Re: Bulgin Taster
Freitag, 29. Juni 2007, 16:12
Will mich mal eben da anschliessen, welchen Widerstand bräuchte ich, um diese LED an einer 12V KFZ(!) Batterie zu betreiben ? Ist ja wahrscheinlich noch was stärker, oder ?
KillerX
Re: Bulgin Taster
Freitag, 29. Juni 2007, 16:19
Bei einem Taster mit blauer LED bei 3,6V und 25mA brauchst du 336 Ohm -> 360er Widerstand und gut is.
(ich hoffe, dass ich mich nicht verrechnet habe ;) )
Da steht nix :-P
Gelöschter Benutzer
Re: Bulgin Taster
Freitag, 29. Juni 2007, 17:05
Ok, und bei rot (1.85V) vermute ich mal dass ich einen doppelt so grossen Widerstand brauche, also 720er ?!?!
x-stars
Re: Bulgin Taster
Freitag, 29. Juni 2007, 17:10
Nein, da glaubst du falsch. Überleg dir welche Spannung am Widerstand abfallen muss und teil sie durch die Stromstärke.
R = (Uq - ULed) / I
Gelöschter Benutzer
Re: Bulgin Taster
Freitag, 29. Juni 2007, 17:14
R = (Uq - ULed) / I
Jetzt fang mir nicht so an ::) Kannst Du nicht einfach die Lösung posten ?! Sonst hätte ich ja auch gleich googlen oder nachlesen können ;D ;D ;D
x-stars
Re: Bulgin Taster
Freitag, 29. Juni 2007, 17:17
Ok, dann Fangfrage: Nimmst den Strom vom Widerstand, der LED oder der Spannungsquelle? ::) ;D
Gelöschter Benutzer
Re: Bulgin Taster
Freitag, 29. Juni 2007, 17:18
Von der Batterie !!! ;D ;D ;D
Edith sagt, wenn nicht langsam mal die Frage beantwortet wird gibt´s heisse Ohren :-*
x-stars
Re: Bulgin Taster
Freitag, 29. Juni 2007, 17:25
Keinen Taschenrechner zur Hand?
Kannst auch den 360er nehmen, weil die LED problemlos 30mA mitmacht ;)
KillerX
Re: Bulgin Taster
Freitag, 29. Juni 2007, 20:46
Da steht nix :-P
siL3x
Re: Bulgin Taster
Sonntag, 1. Juli 2007, 19:08
Also ich habe ja eine Orange und eine Rote Led im Bulgin. Die sind beim Hersteller mit 50mA angegeben. Und wenn ich da den Wiederstand berechne sollten das 100 Ohm sein.
Ich werd mir einfach nen Molex besorgen und ihn an das Kabel fürs Diskettenlaufwerk klemmen (ist mir sowieso durch gegangen :) ) und dann die beiden Bulgin in Reihe schalten.
MfG:da siL3x`
