• 08.03.2026, 03:08
will5400
led widerstände?
samedi 6 octobre 2007, 20:28
hallo,
ich möchte ca 10 leds, 5 parallele stränge mit je 2 leds, verwenden.
Daten:
- blau
- Gehäuse: wasserklar
- Durchmesser: 5mm
- Intensität: 6000 mcd
- Öffnungswinkel: ca. 30°
- Wellenlänge: 665~670nm
- Betriebsspg. mit R: 12-14 V
- Betriebstemp. : -30 °C bis 90 °C
- Betriebsstrom: typisch 20mA max. 50mA
- Lebensdauer: über 100.000 H
muss ich die mit 12v betreiben oder geht auch weniger?
wenn ja brauche ich widerstände? welche?
Oetsch
Re: led widerstände?
samedi 6 octobre 2007, 20:46
Citation de "will5400"
d.h. da sollte schon ein Widerstand bei sein.
gruß
Ö
will5400
samedi 6 octobre 2007, 20:51
wenn ich das ganze mit 9v betreiben würde, bräuchte ich 330ohm als r. könnte man jetzt auch bei den 2 serien-leds nur einen, aber dafür einen größeren widerstand verwenden?
will5400
samedi 6 octobre 2007, 20:55
ich habe gerade eine schöne anleitung gefunden:
http://www.shisha-exclusive.de/plexiglas…kvlr6psrbkjqde2
wo bekommt man so eine batteriehalterung her?
changeling
samedi 6 octobre 2007, 21:00
Moin und willkomen im Forum,
ich würde mal schauen bei conrad.de oder reichet.de, in der Suche Batteriehalter oder Batteriehalterung eingeben und da wirst du ne Menge Auswahl haben.
Viel Spaß
will5400
samedi 6 octobre 2007, 22:56
ok
danke für eure hilfe!
will5400
lundi 8 octobre 2007, 23:27
ich habe da noch eine frage:
ich möchte 3 schwarzlichtleds in reihe mit je einen widerstand und das ganze dann 5 mal parallel. Ich wollte euch fragen ob mein berechneter widerstand richtig ist.
daten der led:
Gehäuse: 5mm wasserklar
Öffnungswinkel: 25°
Spannung: 3,4V
Strom: 20mA typ., 30mA max.
Wellenlänge: 405nm (ultraviolett)
Strahlstärke: 40mW/sr
betrieben wird das ganze mit 8 1,5 Volt in Reihe, also 12V.
mein widerstand wäre 90 ohm: 3 x 3,4 = 10,2V, also muss der vorwiderstand 1,8V aufhalten --> R = U/I --> R = 1,8/0,02 --> R = 90 Ohm
Oetsch
mardi 9 octobre 2007, 18:26
der Widerstand ist richtig so.
Da Du von 8*1,5V in Reihe sprichst, denke ich, du nimmst Batterien.
Wie gesagt funktionieren wird das. Es dürfte aber bestimmt bessere möglichkeiten geben, da Du so 1,8V *0,02A=0,036Watt am Widerstand verbrätst, was die Batterien mit leert. Ist nicht die Welt wollte ich nur anmerken.
Ö
will5400
mardi 9 octobre 2007, 19:25
danke!
r1ppch3n
mardi 9 octobre 2007, 20:39
mag mal wer ausrechnen wie voll die batterien noch sind wenn sie zusammen 1,8V verloren haben und die leds schon lange nicht mehr leuchten? :-X
ich komm pi mal daumen auf so 80% kapazität die da nicht genutzt werden können
das ist in meinen augen doch etwas knapp dimensioniert, mehr als 2 leds würd ich da nicht in reihe anschließen wollen
sicher, dan verbrät der vorwiderstand noch mehr strom für nix aber dafür muss man nicht ständig fast volle batterien austauschen weil die es schon nicht mehr tun ;)
chuchichaeschtli
vendredi 2 novembre 2007, 16:59
