• 23.03.2026, 07:12
MoHP
Motor-Steuerung
Dienstag, 11. November 2008, 22:23
Moin Moin alle zusammen ;)
ich brauchte mal nen bisschen Hilfe von euch. Ich möchte mir eine Steuerung basteln/günstig kaufen die folgendes bezweckt:
-Taster 1 wird betätigt Motor dreht rechts herum
-Taster 2 wird betätigt Motor dreht links herum
-Taster 3/4 wird betätigt Motor stoppt
Wie kann ich das am besten realesieren?
Und wo finde ich am besten nen kleinen Elektromotor (braucht nicht viel Leistung zieht nur etwas in einem Modell.
Mit freundlichen Grüßen ;)
LotadaC
Re: "Aufzugsterung"
Dienstag, 11. November 2008, 22:56
@woher Motor: CD/DVD-Laufwerke bzw irgendwelche anderen Laufwerke ausschlachten - oder eben irgendwo kaufen
Zur Schaltung: ließe sich problemlos mit einem Mikrokontroller machen (auch wenn der dann darüber beleidigt ist ;)).
sollte aber auch ganz einfach mit´n paar Transistoren (+ Widerstände/Kapazitäten) machbar sein... ok, der Richtungswechsel wäre ein bischen ... (*am Kopf kratz*) ... komplexer
ein 2-phasiger(?) Umschalter (mit Nullstellung) tuts nicht, nehm ich an
Edit: wegen 2 Taster zum Stoppen - soll jeder der beiden Taster nur (jeweils) eine Richtung stoppen?
Was soll passieren, wenn ein Richtungswechsel ohne Stop erfolgt (oder ist dieser Fall einfach verboten?)
Benny2002
Re: Motor-Steuerung
Mittwoch, 12. November 2008, 00:15
Zuerst müsstest du mal konkret sagen was für einen Motor du im Sinn hast :)
Wie schon mein vorredner gesagt hat braucht man mehr Infos zu der gewünschten funktion...
Was soll passiern wenn Links+Rechts gleichzeitig kommen etc...
Dann gibts prinzipell 2 möglichkeiten:
1. gewünschte funktionen über eine schütz/Relais schaltung...
+ relativ simpel
- viel verdrahtungsaufwand
- umbau nur schwer möglich
hätt ich dir auch schnell erstellt...
2. mikrocontroller (z.B. 8051er)
hardware relativ simpel, wär aber im aufbau einiges komplexer zumal du den dinger dann auch programmieren musst (assembler)
wär aber sicher auch intressant :D
MoHP
Re: Motor-Steuerung
Mittwoch, 12. November 2008, 23:01
Danke schon mal ;)
Ich habe an so einen Motor gedacht
Wenn beide betätig werden soll einfach nicht passieren.
Ich finde die erste Variante von Benny höhrt sich schon mal nicht schlecht an. :P
Könntest du mir soetwas mal erstellen?
LotadaC
Re: Motor-Steuerung
Mittwoch, 12. November 2008, 23:37
ok, gegeben:
-Gleichstrommotor (Niedervolt)
-4 Taster (2 x Start (2 Richtungen), 2 x Stopp)
-Relaisverwendung etc...
Annahmen:
-Taster 1 soll den Motor in Richtung "1" drehen lassen, bis Taster 3 ausgelöst wird (aber nur, wenn der Motor vorher Stand)
-Taster 2 soll den Motor in Richtung "2" drehen lassen, bis Taster 4 ausgelöst wird (aber nur, wenn der Motor vorher Stand)
korrekt?
Edit: darf man für Taster 3 und 4 auch´n "Öffner"(-Taster) verwenden?
Dragonclaw
Re: Motor-Steuerung
Donnerstag, 13. November 2008, 08:55
suchst du sowas in der art?
http://www.cc-c.de/fischertechnik/german…/ft-tips-ec.htm
dann reichen auch ein paar dioden
assembler ist imho heutzutage für uCs nicht mehr unbedingt nötig, zumindest nicht für so eine nicht-zeitkritische anwendung wie hier. C tuts da auch ;)
MoHP
Re: Motor-Steuerung
Donnerstag, 13. November 2008, 15:15
Danke Jungs ;)
in dem Post von Drageclaw ist alles drin was ich gebraucht habe ;)
Vielen dank ;)
LotadaC
Re: Motor-Steuerung
Donnerstag, 13. November 2008, 15:38
Dann brauchste aber Wechselstrom...
(ansonsten halt sehr einfach ;))
Solange Du nichts genaues sagst (Stromversorgung zB), können die Vorschläge in viele Richtungen gehen - Du suchst Dir schon was raus... ;)
Benny2002
Re: Motor-Steuerung
Freitag, 14. November 2008, 14:13
Naja, assembler kann ich, mit C hab ich mich noch nie so wirklich beschäftigt ;)
@MoHP
Wenns damit klappt na dann hau rein, ansonsten kann ich dir da gern nochma helfen...
Dragonclaw
Re: Motor-Steuerung
Sonntag, 16. November 2008, 18:42
vom prinzip her sollte das eigentlich auch mit DC funktionieren
den linken teil einfach ignorieren, und für K1 einen 2xUm Schalter nehmen
LotadaC
Re: "Aufzugsterung"
Sonntag, 16. November 2008, 18:50
Soweit war ich auch schon, das sind doch dann aber keine Taster...
Zitat von »LotadaC«
...ein 2-phasiger(?) Umschalter (mit Nullstellung) tuts nicht, nehm ich an...
