• 20.03.2026, 11:15
JOJBer
Taster anschließen
Tuesday, November 18th 2008, 3:36pm
Ich habe mir einen Taster bestellt. Dummerweise ist die Anleitung für meinen Geschmack nicht verständlich.
Hoffe mal es kann mir jemand helfen
hier die Anleitung:
Danke schon mal
palme_kex
Re: Taster anschließen
Tuesday, November 18th 2008, 3:58pm
Ist das nen Taster mit beleuchtung ?
Wenn ja würd ich sagen die pinne Plus(+) und Minus(-) die weiter oben sitzen sind dafür...
Die Pins 1 2 3 sind dann dein Taster...
Ist der Taster nicht gedrückt so hast du eine Verbindung von Pin1 zu Pin3,
wenn du Taster nun drückst wird diese Verbindung unterbrochen und du hast eine Verbindung von Pin1 zu Pin2.
Am besten einfach mal nen Messgerät rann holen und durch messen.. dann biste auf der sicheren Seite.
JOJBer
Tuesday, November 18th 2008, 4:26pm
genau so ein Taster ist es. Ich habe nur kein Messgerät zuhause.
Wenn es so ist wie du vermutest, müsste ich also Pin 1 auf Masse und Pin 2 auf Plus an meinem Mainboard (Power On) anschließen. Richtig?
Ps. Danke für die schnelle Antwort
quacklength
Tuesday, November 18th 2008, 5:55pm
NE, BLOSS NET! - du musst plus an pin1 klemmen und die masse an pin2... ::)
wieder ernst: jop, richtig erkannt, so funktionierts. kannst ja auch zum testen einfach nen kleinen "versuchsaufbau" machen: einfach ne LED anklemmen und mit ner batterie versorgen = testgeraet in eigentbau^^
AMD Ryzen 7 5800X | MSI X370 GamingProCarbon | 32GB G-Skill FlareX (14-14-14-34@3200) | Sapphire RX 7900 XT | WD SN850X 2TB | Corsair Force MP510 1TB | LG BluRay Brenner | LG DVD-Brenner | Enermax Revolution X't II 650W | CPU/Grakas/Chipsatz/SpaWa/SSD (AC)-waküed mit E-Schweissgerät Radi (>5L Wasser) - controled by AE6pro+AS+FW und AC-filtriert | BILDER! nicht aktuell | SUCHE: CuplexEvo - v1.0 bevorzugt, andere Version auch OK!
JOJBer
Tuesday, November 18th 2008, 6:42pm
Danke. gute Idee mit der LED
