• 10.03.2026, 08:54
mexx87
Sata Port3 Device Error
Sonntag, 31. Juli 2011, 07:14
ich bekomme beim Booten, manchmal, nicht immer, die Fehlermeldung "Sata Port3 Device Error", die eigentlich auf eine defekte Festplatte hindeutet. Wenn ich die HDD später, sofern das Booten ohne diesen Fehler klappte, unter Windows mounte (TC-verschlüsselt), dauert das ewig. Die Platte ist hinterher auch kriechend langsam.
Jetzt die Pointe: an jedem anderen SATA Port gibts nicht das geringste Problem mit dieser HDD.
Heißt das, dass der SATA Port3 hinüber ist? Wenn ja, wieso kommt dann eine "Device Error"-Meldung? Und wie kann sowas überhaupt passieren?
danke
~Chris~
Sonntag, 31. Juli 2011, 11:07
was passiert denn, wenn du ne andere Platte an den Port3 hängst?
mexx87
Sonntag, 31. Juli 2011, 11:51
das gleiche
Sonntag, 31. Juli 2011, 11:54
dann ist der port kaputt.
mexx87
Sonntag, 31. Juli 2011, 11:57
Kabel? HDD-Stecker? Unwahrscheinlich? Ich kanns leider nicht testen...
gr3if
Sonntag, 31. Juli 2011, 14:23
Kabel klar... Testen wäre gut, Kabel kostet 1,50eur und damit eherbelich weniger als Board einschicken.
Mohrchen
Sonntag, 31. Juli 2011, 14:59
Nimm Kabel vomDVD Laufwerk ab zum testen, brauchst du nicht zum Booten. ;)
mexx87
Sonntag, 31. Juli 2011, 16:52
is kein sata - sata-kabeln gehen tatsächlich kaputt? Was kann daran bitte defekt werden?!
Sonntag, 31. Juli 2011, 17:16
zuoft/zuviel geknickt und schon kann es kaputt sein. Oder schon von Haus aus defekt.
mexx87
Sonntag, 31. Juli 2011, 17:36
wer sich diesen Standard ausgedacht hat, gehört sowieso gevierteilt. Oder wenigstens mal ein wenig am Schulhof der Rütlischule verprügelt. Nicht ordentlich fix, kein Strom integriert, fehleranfällig.
Dops
Sonntag, 31. Juli 2011, 21:42
du kannst gern meine ATA und SCSI-flachbandkabel haben ;)
schonmal SCSI-2 kabel mit 8 Steckern und 1,5m im case verlegt?
wenn deine Stecker ständig den Kontakt verlieren nimm welche mit Flachfeder.
mexx87
Sonntag, 31. Juli 2011, 21:44
Flachfeder?
Dops
