• 10.03.2026, 00:28
db-master
W-Lan bridge
vendredi 14 octobre 2011, 18:00
Konnt ihr zufällig eine gute und günstige wlan bridge ?
evtl. soger als 19" rack aber unwichtig.
Gibs da große unterschiede im preiß?
Sollte ich eher eine teure oder eine günstige nehmen ?
Habt ihr schon erfahrung mit solchen geräten ?
Blaine_the_Pain
vendredi 14 octobre 2011, 19:07
Wofuer moechtest du die Bridge denn hernehmen?
Falls du Gebaeude verbinden willst, dann kann ich dir die Nanostation 2 von Ubiquity empfehlen.
Haben Gerichtete Antennen und sind fuer Mastmontage ausgelegt.
Sind zusaetzlich komplett verklebt und werden mit Power over Ethernet versorgt.
Gruesse,
Blaine
Labrat
vendredi 14 octobre 2011, 21:23
wenns für den kleinen privaten bedarf ist, tuts auch ein router mit dd-wrt.
db-master
samedi 15 octobre 2011, 11:03
Nein es ist für zuhause.
Also ich habe hier mährere Wlan geräte (6 stück) die sehr viel untereinander komuniziren.
Deshalp wollte ich diese mit einem kabel verbinden
Damit ich kein loch durch die decken bohren muss wollte ich dan eine bride fürs internet.
Damit die verbindung zwischen den geräten besser ist und nciht alles erst durchshaus zum router muss und weider durchs haus zum den jewaligen gerät.
Ich hab an einen TL-WA901ND von tp-ling gedacht bei ebay gibs die ja schon für ca 30€
Edit: habmal ne aufzeichnung vom ping laufen lassen im standart betrieb also nichts besonderes
Pakete: Gesendet = 5193, Empfangen = 5174, Verloren = 19 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:Minimum = 1ms, Maximum = 1427ms, Mittelwert = 24ms
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "db-master" (15 octobre 2011, 13:55)
koaschten
mercredi 19 octobre 2011, 19:57
Dann würde ich dir eher zum 1043nd raten, auch von TP-Link -> http://gh.de/?do_compare=+Vergleichen+&cmp=486889&cmp=489778 Vor allem, weil der nicht nur einen LanPort hat sondern 4, die zudem auch Gigabit sind.
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
db-master
jeudi 20 octobre 2011, 17:40
Hab vorerst so ein billig gerät bei Ebay ersteigern sollte heute/morgen kommen
EDIT:
Access Point da komme aber zum verrecken nicht ins Panel nicht via der IP die auf den gerät steht noch der bei cmd->ipconfig
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "db-master" (21 octobre 2011, 16:03)
koaschten
dimanche 23 octobre 2011, 23:44
Factory reset gemacht? Was fürn Gerät ist es denn überhaupt? Handbuch gelesen bzgl default settings?
dino
Athlonheizer
lundi 24 octobre 2011, 18:38
rtfm
db-master
jeudi 27 octobre 2011, 00:12
Ja hatte alles gelesen.
Hatte den Typ angeschrieben er hatte eine neue Standard IP eingegeben hab diese bekommen Einstellung in der LAN Karte vorgenommen und dann funktionierte es auch
