• 07.03.2026, 12:52
db-master
LWL Kabel
Dienstag, 14. Februar 2012, 22:54
ich habe mir eine LWL LAN Karte und ein LWL Switch gekauft, die LAN Karte hat einen SC Anschluss und der Switch einen ST Anschluss.
Muss ich irgendwas wichtiges beachten oder kann ich mir einfach ein günstiges bei eBay kaufen ?
Athlonheizer
Dienstag, 14. Februar 2012, 23:01
Single-mode oder Multimode beachten.
db-master
Dienstag, 14. Februar 2012, 23:08
Singel-mode = 1 Kabel
Multimode = 2 Kabel
brauche denke ich mal Multimode eins zum senden und eins zum empfangen ?
Athlonheizer
Dienstag, 14. Februar 2012, 23:10
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Athlonheizer« (14. Februar 2012, 23:12)
db-master
Dienstag, 14. Februar 2012, 23:36
also ich besitze so eine LAN Karte : http://www.ebay.de/itm/360348707723
und den switch : http://www.ebay.de/itm/320844706040
http://www.ebay.de/itm/190639797468
würde diese kabel gehen hab leider kein Multimode oder single-mode gesehen
aber so wie ich mich jetzt auf der Seite durchgelesen hab sollte ich Multimode nehmen ,oder doch Single-mode?
SMLunchen
Dienstag, 14. Februar 2012, 23:54
Die Karte hat eine 64 bit Erweiterung.. Warum haste keine mit PCIE genommen, wenn du schon FC komponenten benutzt ^^
wie lang muss das kabel denn sein? ich hab hier ungenutzte rumfliegen, wegen den längen müsste ich mal schaun, da kann ich dir ohne schmerz eins abtreten.
db-master
Mittwoch, 15. Februar 2012, 00:13
die karte ist in einem Server eingebaut in einem PCI-x Slot und außerdem hab ich die karte Geschenk bekommen
wollte ein langes und eins das etwas kürzter ist
das lange so ca 20-30 m und das kurze so 1-5m
je nach dem ob LAN Party oder nicht ;D
SMLunchen
Mittwoch, 15. Februar 2012, 00:19
0,5m, 1m 2m hab ich.
Längere nicht. aber auch Achtung: Die Kabel sind nicht trittfest, wenn du dann ein 20m LWL Kabel verlegen willst ( bei LAN ja wahrscheinlich übern boden) dann kann das schief gehen, sobald einer draufsteht. (Zumal du das ja auch u.U. entheddern musst... und knicken ist des LWL Kabels Tod ;) )
Da würde ich dann auf jeden fall TP bevorzugen.....
db-master
Mittwoch, 15. Februar 2012, 00:24
würde gern das 2m kabel nehmen
Werde dann wohl weiterhin immer ein Kupferkabel verlegen hat soweit ganz gut geklappt.
Labrat
Mittwoch, 15. Februar 2012, 01:08
zumal ich nicht verstehe, was du dir mit LWL erhoffst. das ergibt imho nur nachteile (auf lan)
db-master
Mittwoch, 15. Februar 2012, 10:46
Grund 1: habe es günstig bekommen.
Athlonheizer
Mittwoch, 15. Februar 2012, 19:26
Das haben wir schon verstanden, macht aber trotzdem wenig Sinn.
Y0Gi
Mittwoch, 15. Februar 2012, 19:55
Er sollte zumindest keinen gewischt bekommen können ;)
