• 13.05.2026, 10:13
Napalm
Dell 228 WFP Hintergrundbeleuchtung flimmert leicht
Sonntag, 10. Juni 2012, 19:09
der Titel sagt schon alles. Hab hier einen älteren Dell 228WFP 22-Zoll-Monitor, dessen Hintergrundbeleuchtung manchmal leicht zu flimmern scheint. Zumindest denke ich, dass selbige dafür verantwortlich ist. Da ich schon etwas nach dem Problem gegoogelt hab und nix brauchbares gefunden hab, wollte ich mal hier im Forum fragen, ob sich das Problem eventuell mit einfachen Mitteln beheben lassen würde bzw. was dafür verantwortlich sein könnte.
Werd die Tage auch mal nach einem Defekten 228WFP auf ebay schauen, jedoch mag ich natürlich keine Unsummen in den alten Monitor stecken. Hab den vor nem Jahr für 50 Euro abgestaubt und wertvoller wird so ein Ding ja auch nicht.
Danke und Grüße
Fabian
SMLunchen
Montag, 11. Juni 2012, 10:20
Wenn das Gerät mit VGA angeschlossen ist, tausch mal das Kabel. Ich habe schon gesehen, dass wenn das Kabel nen Knacks hat, dass dann "Linien" über den Bildschirm flimmern...
Napalm
Montag, 11. Juni 2012, 10:30
Danke schonmal. Leider ist der Monitor per DVI digital angesteuert. Mit Flimmern meinst du z.B. den Effekt, den es früher bei Röhren mitunter gab, wenn man sie gefilmt hat (nur stärker). Zur Sicherheit werde ich aber mal ein anderes Kabel probieren, nur um sicher zu gehen. Auch wenns bei digitaler Ansteuerung unwahrscheinlich ist, kostet aber nur 5min Zeit.
Deeper
Montag, 11. Juni 2012, 11:48
Schon mal probiert mit einem HD Kabel zu testen ob es dann noch immer "flimmert" ?
RedFlag1970
Montag, 11. Juni 2012, 11:59
Geht noch mehr HD als DVI :wacko: :whistling: ^^ ^^
Napalm
Montag, 11. Juni 2012, 15:01
Mehr HD kann der Monitor auf jeden Fall nicht. Ob ich den Monitor jetzt per DVI auf HDMI-Kabel anstecke, welches das DVI-Signal afaik nur durchschleift, oder gleich ein DVI-Kabel nehm, ist egal. wenn ich zu Hause bin, wird auf jeden Fall mal ein anderes Kabel getestet.
SMLunchen
Dienstag, 12. Juni 2012, 15:55
Nein ich meinte tatsächlich bei einem TFT Monitor. Da waren Streifen sichtbar, die durch das Bild liefen. Ich vermute mal deine schlechte oder defekte Abschirmung war die Ursache dafür.
Napalm
Dienstag, 12. Juni 2012, 20:40
Ahhh, gleaube ich weiß was Du meinst. Den Effekt hatten wir an der FOS mit en Röhren. Scheinbar hat der groß S-Bahnhof nebenan damals die Monitore genervt.
Mit dem von mir vorher beschriebenen Effekt wollte ich nur grob in Richtung einer optischen Beschreibung gehen.
