• 03.03.2026, 12:21
FallenWolf
Heimkino: Probleme mit Lautstärke bei optischem Ausgang & HDMI
Montag, 2. Juli 2012, 21:52
Hallo Leute,
ich habe mir kürzlich ja einen neuen Fernseher (42'' Panasonic STW50) und einen Analog-Digital-Decoder (Teufel Decoder Station 5) zugelegt, um Filme und BluRays auch in voller Audioqualität genießen zu können. Am Decoder hängt meine gutes Teufel System E PE, welches mir seit Jahren gute Dienste leistet.
Jetzt habe ich ein Problem, welches ich so bislang nicht lösen konnte:
Schaue ich über den Receiver fern und steuere über ihn auch die Lautstärke, so wird alles lauter/leiser wie es sein soll.
Aufbau:
Kabelanschluss -Antennenkabel-> Receiver -Antennenkabel & HDMI-> TV -Digital-Optisch-> Verstärker
So weit, so gut.
Schalte ich jetzt jedoch auf meinen BluRay Player um, so regle ich plötzlich nur noch die Lautstärke meines Fernsehers, ohne dass sich der Verstärker davon beeindruckt zeigt.
Aufbau:
BR -HDMI-> Fernseher -Digital-Optisch-> Verstärker
Mein BR-Player hat auch noch einen eigenen digital-optischen Ausgang, genau wie der TV eben auch. Der ist jedoch aktuell nicht angeschlossen, da beide Audio-Signale ja eigentlich über HDMI/Kabel in den TV rein kommen, um aus dem dann per optischen Kabel zum Verstärker zu gehen.
Habe ich irgendwo 'nen Logik-Fehler drin oder übersehe ich einfach was? Hat vielleicht jemand nen Tipp? ;)
Vielen Dank schon mal...
~Chris
RedFlag1970
Montag, 2. Juli 2012, 22:49
Hmm,
also meine Signale laufen erst in den Verstärker, dann in den TV ....
Wobei ich Bild und Ton trenne, also HDMI für die Optik und die digitalen Signale Koax, oder optisch für Ton ...
FallenWolf
Dienstag, 3. Juli 2012, 01:59
Sowohl mein Receiver/Recorder als auch mein BR-Player haben einen digital optical out.
Mein Decoder hat 2 optische Eingänge, das würde also funktionieren.
Das optische Audiosignal käme also erst gar nicht beim TV an, was in jedem Fall zur Folge hätte, dass die Lautstärkekorrektur (mehr macht der Decoder ja nicht wirklich) komplett über den Decoder laufen würde - abgesehen vom Audiosignal, das über HDMI kommt, was ich ja auch brauche, damit die Fernseh-Lautsprecher funktionieren.
Nur, bringt mir das wirklich einen Vorteil? Hm. Beim Fernsehen funktioniert das Ganze ja wunderbar, aber beim BR-gucken ist es n ziemliches Durcheinander, welches Gerät jetzt gerade wie welche Lautstärke ansteuert ^^
p.s.: Ironisch finde ich auch, dass es mit dem Fremdhersteller-Decoder funktioniert, mit dem BR-Player von der gleichen Firma jedoch nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »FallenWolf« (3. Juli 2012, 02:05)
Nemesis
Dienstag, 3. Juli 2012, 10:44
Man geht immer!!!!! von der Quelle in den Decoder/AVR und dann zum TV.
Decoder (was hat dich denn da geritten sowas zu kaufen) und AVR sind immer die zentrale Schalteinheit für den Ton (und Bild beim AVR)
Warum? Nun alles andere bereitet nur Probleme. ;)
Egal, welches Gerät du betreibst, der Ton wird vorher abgegriffen und man hat nur den Ton in den lautsprechern. Man hat immer nur einen Eingang im TV für alle Geräte und alle Quelle haben die gleiche Lautstärke.
Durcheinander kommt da garnichts. ;)
FallenWolf
Dienstag, 3. Juli 2012, 18:53
Was mich geritten hat? Ich hab ein analoges 5.1 System, und der Teufel Decoder ist hald nun mal so ziemlich der "beste" wenn man nicht noch wesentlich mehr ausgeben will ;)
Hab jetzt mal umgesteckt, und sofort wurde dolby 5.1 erkannt und automatisch eingestellt. ich finds super ^^
Fernseher läuft jetzt hald noch über hdmi mit, aber sehe auch keinen Grund, wieso ich das weg schalten sollte.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FallenWolf« (3. Juli 2012, 19:06)
Nemesis
Dienstag, 3. Juli 2012, 22:16
Die Decoderstation ist für ihre Leistung einfach völlig überteuert. Ein einstiegs AVR leistet da deutlich mehr und kostet kaum mehr.
Die 30,- Euro bei einem Neugerät sind es wert investiert zu werden. Gebraucht muss man bei den hohen Preis der Teufel Kiste ja nicht einmal schauen.
Aber da würde sie völlig alt aussehen.
Wie meinst du das, der TV läuft über HDMI mit? Zum 5.1 Ton hast du nochmals eine 2.0 Geräuschkulisse die die Akustik völlig zunichte macht.
Entweder Ton über den TV oder Lautsprecher aber beides gleichzeitig ist Mist. Wenn die Lautpsrecher von der Position passen und richtig eingepegelt sind, merkst du auch warum man sowas nicht machen sollte.
Freut mich aber wenn es nun alles klappt. :)
FallenWolf
Donnerstag, 5. Juli 2012, 23:12
Ich habe noch etwas mit den Einstellungen gespielt und bin zu einem guten Ergebnis gekommen. Bei meinem BluRay-Player lässt sich das HDMI-Audiosignal komplett abschalten, beim Receiver ist das leider nicht der Fall. Lautstärke auf 0 drehen bietet hierbei jedoch Abhilfe.
Bislang habe ich den Kauf des Decoders nicht bereut. Auf diese Weise kann ich einfach zwischen PC-Sound, BluRay und Receiver hin und her schalten, und das alles mit der Universalfernbedienung. Möchte es ehrlich gesagt nicht mehr missen - auch wenn es vielleicht eine kleine Redneck-Lösung ist :P
Danke für die ganzen Tipps!
~Chris
FallenWolf
Samstag, 14. Juli 2012, 14:56
Nachtrag:
Ich bin vorgestern auf eine HD7970 umgestiegen, welche über einen vollwertigen HDMI-Ausgang verfügt.
Angeschlossen, automatisch erkannt, Audiokonfiguration durchgeführt - funktioniert. So muss das sein.
Offenbar lag es tatsächlich am HDMI-Ausgang der HD6970, der sich nicht mit meinem Panasonic vertragen hat :)
