• 12.04.2026, 05:24
futureintray
Laptop Akku mit doppelter Spannung laden?
Montag, 22. Oktober 2012, 11:08
tach zusammen,
hatte gestern den Fall das mir Bekannte einen Laptop zur reperatur vorbeigebracht haben.
Festplatte geht nicht mehr.
Wie dem auch sei,
auf dem Akku steht 10,4V 4400mah.
Das Netzteil was mir übergeben wurde hat 19V.
Meiner Meinung nach kann das nicht gut fuer den Akku sein, allerdings betreibt Sie den Laptop mit dem Ersatznetzteil schon ein paar Monate.
Ich hab dazu abgeraten.... :rolleyes:
Das die Festplatte durch das falsche Netzteil kaputt gegangen ist würde ich ausschliesen?
Eigentlich dürfte da ja nur die BAtterie drunter leiden?
Ani
Montag, 22. Oktober 2012, 11:29
Du weißt aber schon das Notebook Netzteile meist 19V liefern?!
In den Akkus ist eigentlich immer eine Ladeelektronik eingebaut, die 1. den Akku vor falschen Spannungen schützt und 2. den Akku vor Tief bzw. Überladung schützt.
Die Spannung wird vermutlich auf eine Akku freundliche Spannung transformiert.
futureintray
Montag, 22. Oktober 2012, 11:32
nope,
wusste ich nicht.
auf meinem laptop (lenovo) steht auf dem akku 20v.
das gleiche steht auf dem ladekabel.
hab das eifnach mal transferiert.
aber ok, wieder was dazu gelernt.
aber woher weis ich denn welches netzteil passt, mal angenommen ich finde nen laptop auf dem schrott wo kein netzteil dabei war?
Limbachnet
Montag, 22. Oktober 2012, 11:40
Dann tippst Du die Bezeichnung vom Typenschild des gefundenen Laptops in die Suchmascine Deiner Wahl oder auf den Support-Seiten des Herstellers ein und findest so heraus, welche Spannung das Gerät denn an seiner Netzteilbuchse vorfinden möchte und und welchen Strombedarf es dort anmeldet.
Das sind die selben Eckdaten, die man *immer* beim Zusammenschalten eines Gerätes mit einem nicht dazu gelieferten Netzteil benötigt.
futureintray
Montag, 22. Oktober 2012, 13:44
merci,
werd das dann mal nachprüfen.
danke
RedFlag1970
Montag, 22. Oktober 2012, 14:21
Wenn man es sich noch einfacher machen möchte, dann schaut man auf die Buchse am Laptop.
Meistens findet man die angaben auch dort - oder in der Nähe der Buchse....
